SBR 635A: het volgende probleem
13 aug 2016 09:59 #61930 door Huub
Beantwoord door Huub in topic SBR 635A: het volgende probleem
Denk dat de ball travo van EL 3 ook nog wel kan
Deze zal meer voorkomen . EL 2 niet zo
13 aug 2016 00:08 #61926 door Cees
Beantwoord door Cees in topic SBR 635A: het volgende probleem
Tjerk,
Zal niet vaak voor komen, maar als de koppel C's beiden
lek zijn dan gaat er door de beide eind buizen veel te veel
stroom lopen.
En ja, er is altijd één wikkeling, die het eerst defect raakt.
Maar als men daarna de versterker niet meteen uit zet,
dan gaat de andere wikkeling ook verbranden.
12 aug 2016 21:25 - 12 aug 2016 21:27 #61920 door Francois129
Beantwoord door Francois129 in topic SBR 635A: het volgende probleem
Tja Tjerk, een Ohmmeter liegt niet hé.
Hoe het komt is een goede vraag.
Er was nogal wel wat aan de radio "gewerkt".
Laatst bewerkt 12 aug 2016 21:27 door Francois129.
12 aug 2016 21:03 #61918 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic SBR 635A: het volgende probleem
Hoe kunnen nou beide wikkelingen onderbroken zijn? Eentje alla, maar allebei is vreemd...
12 aug 2016 16:30 #61915 door Francois129
De stevige brom is verdwenen door nog een elco te vervangen. Hij was zo lek als een vergiet (zeggen ze in België).
Nu het ontvanggedeelte nog nakijken en dan is er weer een radio gered.
12 aug 2016 13:56 - 12 aug 2016 13:56 #61914 door Francois129
Bedankt Jan,
Als hij vergelijkbaar is met de EL2 kan ik verder.
Ik kom er dan bij uit dat de door mij voorgesteld transfo wat licht is en dat ik beter de 10 W gebruik.
Als ik naar de belastingsweerstand kijk in het buizenboek voor de EL2 kom ik met deze UGT heel dicht in de buurt.
Laatst bewerkt 12 aug 2016 13:56 door Francois129.
