Radio-platenspeler Philips H4X32A
07 jun 2017 08:30 - 07 jun 2017 08:33 #67272 door Tcante
Beantwoord door Tcante in topic Radio-platenspeler Philips H4X32A
De radio speelt nu op alle banden prima, vooral FM.
Ik zoek nog een bijbehorend element ter overname?
Laatst bewerkt 07 jun 2017 08:33 door Tcante.
02 mei 2016 20:00 - 02 mei 2016 20:04 #60597 door Tcante
Chassis zit weer in de kast, is veiliger. Schakelaar gaat perfect, eindelijk. Volgens mij dient alleen nog 452khz mf trafo vervangen of gerepareerd te worden, want mg kg lg is nog steeds niet te ontvangen, de oorspronkelijk eigenaar wil hem wel terug hebben. Dan staat een niet werkende B6X94A te wachten, (doet niets) maar die is gelukkig niet zo vuil.
Laatst bewerkt 02 mei 2016 20:04 door Tcante.
29 apr 2016 01:52 #60542 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Radio-platenspeler Philips H4X32A
Misschien wel het einde van een spoeltje of AM MF filter
maar dus niet van de radio.
Spoeltje is wel te repareren en je kunt vanaf de onderkant
door een gaatje het kerntje dat naar beneden is gezakt
met een dun niet geleidend dun voorwerp omhoog
duwen. Voorzichtig!
En anders uit een donor chassis overzetten.
Succes, niet al te gauw opgeven, Cees.
28 apr 2016 11:23 #60528 door Tcante
Misschien einde verhaal met de H4X32A
28 apr 2016 11:16 - 28 apr 2016 11:22 #60527 door Tcante
In de mf spoel zit volgens mij een ijzeren trimmer en rood afgelakt, dus breken lijkt mij niet, de lak kan je met een schroevendraaier verwijderen.
Ik heb geen inregelgegevens van deze ontvanger en ook geen apparatuur om dit te doen
Laatst bewerkt 28 apr 2016 11:22 door Tcante.
28 apr 2016 10:12 #60526 door Tcante
Krijg mechanica van de bandschakelaar niet gefixt, even dagje wachten, ik heb wel iets anders ontdekt, van de mf spoel 9310 442 tussen de e(c)h en ef zit een instelschroefje los en kan opgetild worden, is 14mm lang en misschien afgebroken, zou dit de verklaring zijn voor ontbreken van mg lg kg, als iemand kan helpen graag.
