Potmeter vervanging
02 dec 2014 09:47 #48571
door verbeek
Beantwoord door verbeek in topic Potmeter vervanging
Schitterend opgelost Henk, en de extra koolbaan bewaren tot over 50 jaar al de andere versleten is.... :woohoo:
In de B5S12A zit ook een moeilijke potmeter voor de toonregeling; het is een stereo versterker waarbij de potmeter de vorm heeft van een monopotmeter maar in tweeën is verdeeld, met twee lopers dus.
Nooit eerder gezien, en kraken als dun ijs. Zit ook zo'n mechanisme aan om de toonhoogte visueel te controleren....
GR. Paul
GR. Paul
30 nov 2014 13:11 #48514
Beantwoord door hkruis in topic Potmeter vervanging
@ Nico, is allebei M10, dus moetje past er gewoon op, mocht de potmeterdraad is te lang zijn voor een juiste positie, kan er achter de schaal altijd nog een ring tussen.
30 nov 2014 10:32 #48505
Beantwoord door Huub in topic Potmeter vervanging
een log potmeter heeft natuurlijk
Met dat soort toonregeling te maken denk ik
Werkt wat trager .
Werkt wat trager .
30 nov 2014 10:28 #48504
door Nico H
Nico H
Beantwoord door Nico H in topic Potmeter vervanging
Keurige creatieve oplossing Henk! Ik weet niet wat jij ervan denkt, ik heb me altijd afgevraagd wat Philips bewoog om logaritmische potmeters in de toonregeling te zetten. Persoonlijk zou ik liever lineair hebben gekozen voor een toonregelpotmeter...
Past het oorspronkelijke "moertje" voor bevestiging door de glasplaat, of moet je hier opnieuw creatief worden?
Groet,
Nico den Haak.
Groet,
Nico den Haak.
Nico H
24 nov 2014 20:06 #48288
Beantwoord door Cees in topic Potmeter vervanging
Ja, de RFT Saalburg had ook zo'n potmeter met een dubbele toon functie.
Ja, die Oost Duitsers wisten op die manier een goedkope oplossing te bedenken, maar word nu wat
moeilijker om bij defect te vervangen.
24 nov 2014 08:39 #48267
Ja daar heeft peter gelijk in
Ik heb ook veel van die radio,s tegen gekomen
Met zoo een twee kanten potmeter voor de toonregeling
Met een anderen kan je niks mee .
Jammer want die radio,s klinken nog niet zoo slecht .
Er zit ook een behoorlijke dubbel conus luidspreker in
