Nieuwbouw project
22 mei 2012 00:24 - 22 mei 2012 00:28 #17658
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Re: Nieuwbouw project
Ik had langzamerhand een idee laten rijpen hoe zoiets te bouwen, maar door jouw opmerking aan het denken gezet toch even gaan Googelen. Op de 2e link was het raak met ongeveer de opzet die ik gedacht had (ik dacht aan triodepentode, een dubbeltriode als comparator, en een eindtrap met een PL519 en een PY500 of dergelijke):
webpages.charter.net/dawill/tmoranwms/Elec_Compound.html
Conclusie: Hoe bont je het ook maakt, alles is al een keer bedacht
Laatst bewerkt 22 mei 2012 00:28 door maarten.
21 mei 2012 22:53 #17657
Beantwoord door Cees in topic Re: Nieuwbouw project
Henk K,
Bedankt voor de link, waarin het allemaal d.m.v blokschema's word duidelijk gemaakt.
Het is weer eens iets anders als de oude radio techniek.
Maar wellicht zou het best mogelijk kunnen zijn om in de eindtrap brug schakeling
van het laatste blok schema hoog vermogen zend buizen toe te passen.
Dat zou dan nieuw met oud combineren zijn.
Wie weet is dat ook al gedaan.
21 mei 2012 04:18 - 21 mei 2012 04:22 #17623
Beantwoord door hkruis in topic Re: Nieuwbouw project
Cees,
ter lering ende vermaak. De techniek van PWM wordt tegenwoordig in allerlei mogelijke toepassingen gebruikt.
Motorsturingen en regelingen, omvormers, voedingen, ja waar niet eigenlijk.
Philips bracht al begin jaren 70 een voeding\acculader met deze techniek op de markt, type 2169.00.. Deze repareer ik nog regelmatig en worden gebruikt in Campers, boten e.d.
Klasse D _ versterker
Laatst bewerkt 21 mei 2012 04:22 door hkruis.
20 mei 2012 22:36 #17619
Ja, een interessant projectje.
Ik ben zelf niet eigen met deze techniek.
Respect dus voor diegenen die daar mee bezig zijn.
Wel weet ik dat ruim 30 jaar geleden al, bij de RAF in Amsterdam,
Sony versterkers werden aangeboden, waarin deze techniek verwerkt zat.
Het voordeel was, zeer weinig vervorming, een voor die tijd kleine
behuizing, niet zwaar en ze verbruikten zeer weinig energie.
En wat is er de laatste 30 jaar een enorme vooruitgang geboekt in de techniek.
Probeer dat allemaal maar eens met buizen techniek tot stand te brengen.
20 mei 2012 19:06 - 20 mei 2012 19:07 #17614
door maarten
Hoi Laurens,
Je kan zelfs nog een stapje verder gaan en alleen wat bouwstenen uit het IC gebruiken, al dan niet in discrete opbouw. Sommige commerciele eindtrappen zitten ook verbazingwekkend simpel inelkaar. Alles dat je nodig hebt om klasse D te draaien is een zaagtandgenerator, een comparator, een stevige eindtrap en een filter.
Zo bezien is de uitdaging die ik langs mijn neus weg even noemde, om een klasse D trap in buizentechniek op te bouwen, niet eens zo vreemd.
Aan de TS: Mooi projectje!
Laatst bewerkt 20 mei 2012 19:07 door maarten.
20 mei 2012 10:54 - 20 mei 2012 11:09 #17596
door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Re: Nieuwbouw project
Rene D.,
na 1975 heeft de techniek niet stilgestaan. 2x 80 a 100w uit zo'n klein printje is tegenwoordig prima mogelijk. Dat komt door klasse D versterkertechniek waarbij de eindtrap volledig open of dichtgestuurd wordt (dus weinig warmteproductie) en niet een beetje open of 'n beetje dicht afhankelijk van het ingangssignaal zoals in A of AB schakelingen...
De hedendaagse klasse D versterkertechniek, zoals toegepast in het versterkertje wat hier wordt besproken, is genadeloos efficient waardoor de onderdelen en koellichamen klein kunnen blijven.
Tevens kunnen en mogen lithiumcellen gigantische stromen leveren. Op vol vermogen zal 't niet al te lang draaien, maar 30-60 minuten is volgens mij wel te doen.
Ik denk alleen dat de speakers dat niet trekken.
Verder is dit wel heel moderne techniek, daar ben ik 't mee eens.
Overigens kan het ook met ouderwetse techniek! Het bekende NE555 timer IC uit 1970 (!) kan ook pulsbreedtemodulatie maken. Ik heb al eens een motorregeling gemaakt met NE555 voor 10 a 20a, er moet dan nog een stevige mosfet achter, maar het koellichaam kan beperkt blijven tot 2*5cm en blijft dan lauw.
Laatst bewerkt 20 mei 2012 11:09 door Laurens.
