Een spoel wikkelen. Hoe lees ik de beschrijving?
29 apr 2012 22:58 #16908
Beantwoord door Cees in topic Re: Een spoel wikkelen. Hoe lees ik de beschrijving?
Het pijpje zal langer dan 3cm moeten zijn om dat de ruimte die de windingen in
beslag nemen langer zal zijn dan 3cm.
In dit schema bedoelen ze de diameter, dus een pijp van 3cm doorsnede.
Een WC rol zou ik er niet voor nemen. Dat karton geeft HF verliezen.
Het moet van een kunststof zijn dat tegen warmte kan en weinig HF verliezen geeft.
Waarschuwing, een EL84 geeft zoveel vermogen af, dat je met zo'n zendertje dat
heel veel harmonischen afgeeft, de hele buurt stoort.
Dat zal niet de bedoeling zijn.
29 apr 2012 12:52 #16898
door Kobus PE2LOJ
Beantwoord door Kobus PE2LOJ in topic Re: Een spoel wikkelen. Hoe lees ik de beschrijving?
Vroeger gebruikten we daar een WC rol voor en bestreken we heel Friesland en meer:lol:
Foei,gelukkig is dat verjaard (1958) en zijn we later braaf justitie medewerker geworden en nog later egaal gaan zenden.
Groeten Kobus
Groeten Kobus
29 apr 2012 12:23 #16897
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Re: Een spoel wikkelen. Hoe lees ik de beschrijving?
Dat schakelingetje zal best wel wat vermogen afgeven dus van een spoeldiameter van 3 cm kijk ik niet op.... Misschien zelfs nuttig als je de windingen niet zonder meer tegen elkaar legt, maar met een kleine spatie. Dan neem je bv. een extra draad van 0,2 mm dik en je wikkelt die tegelijk met de andere op de spoelvorm. Als de dikkere draad goed vast zit wikkel je de dunnere er weer tussenuit en fixeert alles nogeens met verliesvrije lijm
Maar we hebben het al eerder over zulke piepertjes gehad; deze lijkt me niet bijzonder stabiel in golflengte en of 'ie voldoende harmonischen onderdrukt....?
29 apr 2012 11:33 #16892
door Ben van der Kolk
Beantwoord door Ben van der Kolk in topic Re: Een spoel wikkelen. Hoe lees ik de beschrijving?
Volgens mij toch diameter 3cm
Kijk hier maar eens naar de groto spoel met de diverse tap's .
members.home.nl/radiomorningstar/50%20watt%20MG%20zender.htm
Groeten Ben
Groeten Ben
29 apr 2012 11:31 - 29 apr 2012 11:31 #16891
door Marcel L
Beantwoord door Marcel L in topic Re: Een spoel wikkelen. Hoe lees ik de beschrijving?
Hoi,
Ik heb inmiddels meer nuttige informatie gevonden: hamradio.nikhef.nl/tech/coildes.htm
Groeten van Marcel
Groeten van Marcel
Laatst bewerkt 29 apr 2012 11:31 door Marcel L.
29 apr 2012 10:59 #16888
Beantwoord door hkruis in topic Re: Een spoel wikkelen. Hoe lees ik de beschrijving?
Ik denk dat bedoeld wordt op een stukje pijp van 3 cm lengte. b.v. stukje PVC pijp van 19mm doorsnede. Kijk ook maar even op
