omvormertje
26 jan 2011 11:32 #1510
door janter
Hallo Jarno,
In principe zijn deze omvormers prima, en ik heb er zelf een tiental gemaakt die werken op hogere frequenties, ca 10 kHz, met een slilicium-transistor, NPN als plus aan massa ligt, en PNP als min aan massa ligt. Als transformator gebruik ik zelfgewikkelde potkernen of een trafo uit een pc-voeding.
Op een plankje heb ik een test-schakeling gemaakt. Voor 1,4 volts gloeispanning neem ik een 4 Ah nicad.
De oude germanium transistors kunnen dit werk niet zo goed aan als bijvoorbeeld de BC912 (PNP)oid.
Jan
Beantwoord door janter in topic Re: omvormertje
Hallo Jarno,
Jan
24 jan 2011 19:17 #1472
door jarno
Beantwoord door jarno in topic Re: omvormertje
hallo armand
daar had ik eerst ever zitten te denken.
ik kijk eerst even of dit nog lukt.
groet jarno
groet jarno
24 jan 2011 09:39 #1471
door Armand
Beantwoord door Armand in topic Re: omvormertje
Zag het foutje te laat : moet natuurlijk zijn "battery eliminator".
23 jan 2011 21:46 - 23 jan 2011 21:52 #1470
door Armand
Hallo Jarno,
Of dit is een goede oplossing : www.6v6.co.uk tenzij je de radio echt als draagbaar wil gebruiken.
Een battery elimator 90V 1,5V
Ik bouwde deze in bij een GEC BC4941 en doet het bijzonder goed.
Vriendelijke groeten,
Armand
Laatst bewerkt 23 jan 2011 21:52 door Armand.
23 jan 2011 18:50 #1465
Beantwoord door Johannes in topic Re: omvormertje
Jarno,
Jij bent zoveel uurtjes van je vrije tijd met dit soort experimenten bezig en ik denk dat jij wel eens geholpen zou zijn met een goede regelbare gestabiliseerde voeding. Zo'n ding heb ik van mijn werk bijna gratis kunnen overnemen en ik heb er regelmatig plezier van.
Zoiets zou ook wel wat voor jou zijn
Groeten, Hans
Groeten, Hans
23 jan 2011 18:27 #1462
door jarno
hallo hans
van de te hoge gloeispanning heefd het toestel geen schade over gehouden.
alleen de buisjes waren kapot.
het omvormertje had als test eerst primitief inelkaar gezet waardoor en is er sluiting over de diode geweest.
groet jarno
groet jarno
