Gezocht; Philips Party AF 270 platenspeler documentatie
11 aug 2022 11:10 #95380
Beantwoord door peter1952 in topic Gezocht; Philips Party AF 270 platenspeler documentatie
Ik heb de manual eens even gedownload. Zo te zien kan het motortje open, het deksel zit a.h.w. vastgesmolten met twee uitsteeksels aan het huis. Dit is makkelijk los te halen en dan zie je de collector en de “borstels” (twee koperen contacten) zitten. Dat kun je dan simpel schoonmaken m.b.v. een wattenstaafje gedrenkt in alcohol of tuner 600. Daarna het deksel weer terugdrukken en fixeren (weer vastsmelten of lijmen). Ik heb hier meer vertrouwen in dan de motor op een hogere spanning aan te sluiten, dan gaat het nog meer vonken en kan het zelfs inbranden.
Wil je het toch proberen met Tuner 600, dan in het lager aan de onderkant spuiten, daar zitten de contacten.
11 aug 2022 09:48 #95377
Beantwoord door Rene Daemen in topic Gezocht; Philips Party AF 270 platenspeler documentatie
Ben
dit komt veel voor bij deze spelertjes
probeer boven in het lagertje dus waar poelie zit beetje tunerspray te spuiten
kans dat hij de contacten bij de borstel reinigt
je kan ook eens kijken door de draden van de motorsturings print los halen
en even 6 of 9 volt even aan te sluiten niet lang door de snelheid wil het wel schoonbranden
anders even een elko op pus en min zetten iets van 4,7;uf
of even kijken naar het schema van de AG4000 grammofoon die heeft wel een elko op de motor zitten
succes.
succes.
11 aug 2022 08:39 - 11 aug 2022 08:48 #95376
door janel84
Beantwoord door janel84 in topic Gezocht; Philips Party AF 270 platenspeler documentatie
Service doc 22AF270
Laatst bewerkt 11 aug 2022 08:48 door janel84.
11 aug 2022 08:21 #95375
Eigenlijk kunnen die motortjes niet open, echter soms lukt het om ze toch open te krijgen. Even goed naar de constructie kijken.
- Ben Dijkman
- [Ben Dijkman]
11 aug 2022 01:06 #95373
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Gezocht; Philips Party AF 270 platenspeler documentatie
Dank je wel Peter voor deze nuttige info.
~Als het lukt om de motor te demonteren ~
Bedoel je daarmee dat dat nog wel eens een heel erg lastig klusje zou kunnen worden ?
Zijn er nog (redelijk makkelijk) goeie motortjes te vinden.
Zoals je ziet ben ik echt een nitswit met pickupjes, vandaar al deze vragen.
Groet Ben
Groet Ben
10 aug 2022 15:50 #95361
Onder het plateau zitten twee of drie schroefjes die je er uit moet draaien. Je kunt het dek dan oplichten en uit de bevestiging haken.
Door enkele schroeven in her batterijvak los te nemen kun je de voorkant van de luidspreker losnemen.
Het geknisper dat je hoort zijn de borstels van de motor. De collector en de borstels zijn vuil geworden en maken daardoor minder goed contact. Als het lukt om de motor te demonteren kun je alles schoonmaken. Misschien helpt een condensator over de motor om het geknisper te verminderen/ elimineren.
