Gezocht; Philips Party AF 270 platenspeler documentatie
12 aug 2022 10:28 - 12 aug 2022 10:30 #95394
Beantwoord door peter1952 in topic Gezocht; Philips Party AF 270 platenspeler documentatie
Er zijn zelfs twee toerental instellingen: Voor 33 en 45 t.p.m. Omschakeling geschiedt met een schakelaartje i.p.v. een tussenwiel.
Laatst bewerkt 12 aug 2022 10:30 door peter1952.
12 aug 2022 10:05 #95393
Beantwoord door Rene Daemen in topic Gezocht; Philips Party AF 270 platenspeler documentatie
Toerental regeling zit op de stuurprint. En kun je zo bijregelen
Mocht hij wat langzamer draaien
Heeft een groot ik denk dat je zelfs richtig 78 t kan gaan
Grt René
Grt René
11 aug 2022 20:45 - 11 aug 2022 20:46 #95392
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Gezocht; Philips Party AF 270 platenspeler documentatie
Laatst bewerkt 11 aug 2022 20:46 door Cees PA1DBA. Reden: extra uitleg
- Ben Dijkman
- [Ben Dijkman]
11 aug 2022 17:37 #95390
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Gezocht; Philips Party AF 270 platenspeler documentatie
Dank ook Hans.
Het toestel is gisteren gedemonstreerd aan een klant en die heeft hem gekocht.
Ik geef altijd 1 jaar garantie uiteraard.
Denk niet dat nieuwe eigenaar het geknisper uberhaupt heeft opmerkt.
In het geval dat hij terugkomt weet ik dankzij jullie info het wel op te lossen.
Ik zal dan in elk geval ook laten weten welke tip gewerkt heeft.
Een condensatortje over de motor zetten lijkt mij als eerste om uit te proberen ook het minst schadelijk. ...misschien ook ter voorkomen in de toekomst op herhaling van het probleem...lijkt mij..........
We gaan het beleven.
Nogmaals hartelijk dank voor jullie tips !
11 aug 2022 17:27 #95389
door hansvermeij
Beantwoord door hansvermeij in topic Gezocht; Philips Party AF 270 platenspeler documentatie
Hallo Ben, dit is een bekend probleem. De motortjes zijn niet meer los te koop, ik heb het anders opgelost. Motortje los halen( bedrading kan eventueel blijven zitten) heel klein beetje wasbenzine langs het asje laten lopen en rustig aan een accutol op de as zetten en rustig aan draaien links om en af en toe rechts om. Dit gewoon een paar keer herhalen en het knisperen is weg. Kan zijn dat het nog effe terug komt, plateau eraf en nog een keertje herhalen het ritueel maar dan kort.
Groet Hans.
Groet Hans.
- Ben Dijkman
- [Ben Dijkman]
11 aug 2022 11:12 #95381
door Ben Dijkman
Janel, Peter, Rene, hartstikke bedankt voor jullie zeer nuttige informatie.
Hier kan ik prima mee uit de voeten.
Groet,
Ben Dijkman
Groet,
Ben Dijkman
