MFB 541 en receiver 22RH752 terug in orde brengen.
09 jul 2022 14:19 - 09 jul 2022 14:34 #95088
Beantwoord door Bert Kn in topic MFB 541 en receiver 22RH752 terug in orde brengen.
François,
De arm van de Philips. 312 hoort ook recht te zijn.
Deze heeft zoals wij dat zeggen een optater gehad.
Mogelijk dat je die nog voorzichtig recht kun buigen.
Het Philips 401 element is verder gelijk aan het 400 element op de naald na, bij de 401 is die elliptisch.
Ik zou de 401 monteren.
Persoonlijk vind ik de Siera met zwarte plint mooier bij de set passen.
Laatst bewerkt 09 jul 2022 14:34 door Bert Kn.
09 jul 2022 13:48 #95087
Beantwoord door Francois129 in topic MFB 541 en receiver 22RH752 terug in orde brengen.
En,… dan heb je ineens 2 platenspelers. Een Philips 312 en een Siera 1312.
Even een vergelijking:
De Philips heeft een probleem met de lift en als ik de arm bekijk buigt het achterste gewicht naar beneden. Is dit normaal?
De Siera heeft een mooie zwarte plint, een rechte arm en ziet er ook mooier uit. Hij is nog volledig in orde.
Bij de Siera is ook de montagemal voor de pu kop bij. Deze is uiteraard voor beide te gebruiken.
Beide zijn voorzien van een GP400. Ik heb nog een GP401, zou ik deze monteren?
enkele foto’s
enkele foto’s
08 jul 2022 08:51 - 08 jul 2022 08:52 #95074
Omdat er nergens een aanbod gekomen is, kan uiteraard nog komen, heb ik het tijdelijk hersteld door het draadje verder op het niet afgebroken deel te klemmen met krimpkous.
Omdat dit een schuin gedeelte is schuift de krimpkous er af.
Dit heb ik opgelost door de krimpkous aan het kunststofgedeelte vast te kleven.
Voorlopig werkt dit prima.
Vandaag de kast proper maken en terug dicht schroeven.
De 312 platenspeler is ook toegekomen.
Deze ga ik als volgende projectje nakijken.
Ook nog eens af en toe genieten van het mooie weer in de tuin!
Laatst bewerkt 08 jul 2022 08:52 door Francois129.
06 jul 2022 19:22 - 06 jul 2022 19:23 #95065
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic MFB 541 en receiver 22RH752 terug in orde brengen.
moeilijk onderdeel François, probeer eens op het forum van mfb freaks .
Laatst bewerkt 06 jul 2022 19:23 door Cees PA1DBA. Reden: geen
06 jul 2022 14:22 #95061
Hallo,
De platenspeler is nog niet toegekomen.
Terug even de elektronische afstemming van de 752 onderhanden genomen.
De schakeling werkt terug maar van het bedieningspaneel zijn er aansluitpinnetjes afgebroken.
Met wat kunst en vliegwerk zou ik dit terug wekend kunnen krijgen.
Maar uiteraard zet er liever geen hersteld in maar een heel.
Is er iemand die zoiets heeft liggen en aan mij wil verkopen?
mvg
mvg
04 jul 2022 23:35 #95056
François,
Mooi dat er een 312 komt.
Heb je al luister ervaring opgedaan met de 22RH752 plus de MFB541's?
Mijn 752 heb ik destijds weg gedaan vanwege het formaat.
De prestatie van deze tuner voorversterker in combinatie met de MFB 541's vind ik erg goed.
