Andere CARAD 2001, nieuw probleem
19 okt 2020 17:51 #86164
Beantwoord door Francois129 in topic Andere CARAD 2001, nieuw probleem
Tjerk,
Terwijl ik aan de man zijn Tesla 308u bezig was heb ik de Carad laten spelen en geregeld uit en aan gezet.
Op een van deze uit/aan schakelingen werkte 1 kanaal niet meer. De receiver was open en ik kon direct meten.
Op de uitgangselco van dat kanaal kwam het geluidsignaal normaal door. Daarna gaat dit naar een zekering en na de zekering, geen signaal meer. Zekering eruit en vervangen. Alles terug ok. De oude zekering nagemeten en deze was ook nog in orde. De zekering terug geplaatst en de receiver werkt op 2 kanalen. De zekeringhouder proper gemaakt en morgen of overmorgen doe ik dezelfde test terug.
19 okt 2020 06:22 #86157
Beantwoord door PE9ZZ in topic Andere CARAD 2001, nieuw probleem
"Geluidsverschil tussen L & R" en dat ga je bijregelen met de volumeregelaar? Is daar niet de balansregelaar voor uitgevonden? Heu... heeft-ie wel een balansregelaar?
Enne, had-ie z'n speakers nog omgewisseld?
18 okt 2020 19:07 #86147
Beantwoord door Huub in topic Andere CARAD 2001, nieuw probleem
Ja je doe het helemaal fout francoi.s
eerst een mond kapje vlak en dan de bodemplaat er op
zo gaat het weer hoesten van onder .Covit
18 okt 2020 18:01 #86145
Aaargh,
Gisteren namiddag is mijn dorpsgenoot de receiver komen ophalen.
Na een uur krijg ik telefoon dat 1 kanaal niet werkt. Hij heeft wel dit en dat gedaan (niet relevant).
Vandaag brengt hij hem terug met de melding, hij heeft gewerkt maar er was een geluidsverschil tussen L en R en heb dit willen bijregelen met de volume potmeter en dan liep het fout.
Een beetje gefrustreerd terug aangesloten, met de onderplaat gedemonteerd.
Alles werkt zoals het hoort!!!. Nogmaals gekeken of de onderplaat niets raakt. Nergens een probleem.
EN NU!!!! (In tijde van COVID)
Ik ga hem morgen n de garage ipv mijn werkkamer aansluiten op een ander setting om ALLES uit te sluiten.
13 okt 2020 21:51 #86030
13 okt 2020 21:07 - 13 okt 2020 21:09 #86029
Beste mensen,
Met de hulp van Tjerk werkt de receiver terug.
Hartelijk dank!
Tja 2 keer geplaatst,dom!
Hartelijk dank!
Laatst bewerkt 13 okt 2020 21:09 door Francois129.
