Gramofoon's
Zelfgemaakte wasrol opname
03 nov 2014 08:37 #47690
door klaas
Beantwoord door klaas in topic Zelfgemaakte wasrol opname
Dank je Cees. Maar mijn doel is bereikt. Bij aanschaf was mijn wens om het apparaat weer te laten werken en ook zelf opnames te maken. Dat de motor te zwak is is gewoon pech...
Link topic aanschaf GEM
03 nov 2014 01:44 #47679
Beantwoord door Cees in topic Zelfgemaakte wasrol opname
Dan werkt hij nu net als een wasrol dictafoon. Als de spraak maar verstaanbaar was.
Muziek, vooral piano verschrikkelijk vals. Maar dat moet je bij een hobby exp maar op
de koop toe nemen.
de koop toe nemen.
01 nov 2014 10:10 #47637
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Zelfgemaakte wasrol opname
Klaas,
Ok,
Begin dan met goed reinigen van de lagers.
Alles opnieuw in het vet en olie.
Ik snap dat het een compromie is tussen gewicht van de snijbeitel en de hardheid van de rol die
gesneden moet worden.
Minder druk is minder snijden, beter lopen van de motor.
Meer druk is meer snijden, zwakker lopen van de motor.
Ik denk dan dat enkel met spraak, waar apparaat dan voor bedoeld was, de toeren variatie
minder is , anders minder opvalt.
Ok,
31 okt 2014 21:52 - 31 okt 2014 21:56 #47627
door klaas
Bedankt voor de info, Maurice. Maar vergeet niet dat dit apparaat de goedkoopste in zijn soort was, met de lichtste motor en nu 111 jaar oud is. Het is überhaupt een wonder dat ie nog werkt. En het is hobby.
Ik denk dat ik in de toekomst een sloop fonograaf opspoor en deze voorzie van een electromotor.
Dit apparaat heeft niet meer power. Ik weet niet hoe ik mij voel als ik 111 jaar ben.
Maar de tip is goed. En ja, niet om aan te horen. Hardstikke vals...
:lol:
:lol:
Laatst bewerkt 31 okt 2014 21:56 door klaas.
30 okt 2014 19:34 #47593
door MauriceH
Ten eerste respect voor doorzettings vermogen.
EChter zo vals dat prettig aanhoren mij zeer veel moeite kost.
Ik denk dat dat komt door de te zwakke motor die tijdens het snijden bij de harde passages
het te zwaar krijgt en dus langzamer gaat lopen.
Afspelen zal het toeren wel juist zijn.
TIP:
Bereken even het juiste toerental en maak een blok strip met juiste hoeveelheid zwart-wit
blokjes.
Plak deze rond de wasrol of trommel.
50Hz gloeibol er op zetten en je ziet of toeren wel erg verloopt tijdens het snijden.
De blokjes hoeven niet helemaal stil te komen staan , als je maar ziet of er veel toeren veranderd
is het voldoende.
Je ziet dan de strepen langzamer of sneller gaan.
Vervolgens zo toestel gaan aanpassen dat de motor het wel trekt.
Als je de stabilisatie van toeren beter hebt is de kwaliteit denk ik ruim voldoende.
Zo te horen is geluid wel in orde nu behalve dat het zo vals is als een kraai.
TIP:
blokjes.
is het voldoende.
28 okt 2014 21:29 #47562
door klaas
De recorder in werking
Opname wasrol detail:
