pluggen EL6400 en weestand speaker
29 jun 2017 18:39 #67600 door Cees PA1DBA
@Marcel,
in antwoord op je vraag hoe de 3 polige plug aan te sluiten op een enkele (asymetrische) microfoon of gitaar
afgeschermde kabel :
1 = signaal 2 en 3 bij elkaar de afscherming.
Succes !
14 jun 2017 22:01 #67415 door Cees PA1DBA
@Peter,
inderdaad niet goed gekeken, aansluiting 5 , platte pennen, usa stekker. :)
14 jun 2017 21:57 #67414 door peter1952
Voor de luidspreker kan een platte Amerikaanse steker gebruikt worden. Ook de meeste verloopstekers van Amerikaans naar Europees passen er in.
Voor de microfoon pluggen kun je eventueel terecht bij Radio Service Twenthe.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mjh
14 jun 2017 21:22 #67413 door admin
Beantwoord door admin in topic pluggen EL6400 en weestand speaker
14 jun 2017 19:19 #67408 door Huub
Beantwoord door Huub in topic pluggen EL6400 en weestand speaker
als ik het goed heb
Dan heeft deze versterker een aansluit pertinax plaatje voor de luidsprekers
aan de achter kant van de versterker . hij is ook 15 watt nuttig
dus boven op de uitgang geen keuze carocel .
14 jun 2017 13:04 - 14 jun 2017 13:06 #67397 door Cees PA1DBA
@Marcel.
Zoals Huub al uitlegde vind je midden in de versterker,onder de kap een spanningscarrocel die je op
10 volt kan zetten voor normale luidsprekers,
Er zit nog een 2e carrocel die nu op 220 volt staat,deze zou ik op 245 volt zetten, omdat heden ten dagen
we 230 volt netspanning uit het stopkontakt krijgen.
(Beter voor zo'n oud beesie)
Luidspreker(s) sluit je aan met Banaanstekkers, deze zijn nog volop te koop.
De Philips microfoonplug ligt wat moeilijker, 1 exemplaar heb ik hier nog liggen
bij interesse even een PM.
De gebruiksaanwijzing vindt je hier
Succes.
Laatst bewerkt 14 jun 2017 13:06 door Cees PA1DBA.
