Stereo Gaillard Paris voorversterker(?) vraagje
12 jul 2024 20:31 #99730
door Analog
Beantwoord door Analog in topic Stereo Gaillard Paris voorversterker(?) vraagje
Dank iedereen voor dit bericht te lezen en de uitvoerige reacties!, welke deels mijn kennis helaas te boven gaan. Maar wel leerzaam zijn!
Denk dat het pakket met de Thorens TD134 + de Gaillard voorversterker morgen of begin volgende week bezorgd worden. Ik post een update dan.
12 jul 2024 10:11 - 12 jul 2024 10:18 #99728
Beantwoord door Huub in topic Stereo Gaillard Paris voorversterker(?) vraagje
Er werd ook nog wel een UP .trafotje gebruikt
in die tijd meen ook philips een Mic trafo ??
het verdonkert wel wat maar dat is voor de 78t wel goed
GE vr 2 .usa pickering oude typens meer afgiften .
Philips heeft ook meer afgiften maar ook met naald gedoe
Maar ook zodra men bvb nieuwe naalden gebruikt Tonar en meer merken
Dan valt de afgiften behoorlijk naar de mIn afgiften .. het is zgz 3xniks allemaal
gewoon een gedoe op Niks af . ik ken dat allemaal en heb het bezeten
en heb genoeg het expiriment gedaan
Laatst bewerkt 12 jul 2024 10:18 door Huub.
- Robert Gribnau
- [Robert Gribnau]
12 jul 2024 01:12 #99727
door Robert Gribnau
Beantwoord door Robert Gribnau in topic Stereo Gaillard Paris voorversterker(?) vraagje
Het schema van deze voorversterker is hier te downloaden:
Gaillard Preamplificateur Stereo Europe
Uit het schema blijkt dat er niet vanuit een eindversterker naar deze voorversterker wordt tegengekoppeld.
Uit het schema blijkt ook dat om gloeidraadbrom te minimaliseren de gloeispanning is opgetild naar ca. 18 Vdc en voorts dat een anti-brom instelpotmeter wordt toegepast.
Maar als er toch een aparte voeding moet worden samengesteld, is het voeden van de gloeidraden met 6,3 V gestabiliseerde gelijkspanning (door bijvoorbeeld een LM317 toe te passen) een goed middel om gloeidraadbrom helemaal uit te sluiten.
De H.T. in het schema is 350 Vdc. Maar als een aparte voeding moet worden samengesteld, zou 315 Vdc volstaan (dan moet de 4K7 weerstand vervallen). De H.T. moet dan wel erg weinig rimpel bevatten. Een gestabiliseerde 315 Vdc zou ideaal zijn. De benodigde stroom is ongeveer 7,5 mA.
Uit de gegevens op de pagina op Radiomuseum lijkt te volgen dat de ingangsgevoeligheid met RIAA correctie 20 mV bedraagt. De uitgangsspanning zou 0,4 V zijn.
Voor moderne PU elementen is deze voorversterker niet geschikt, zowel vanwege de 20 mV ingangsgevoeligheid als vanwege de 1M ingangsimpedantie (moderne PU elementen geven slechts enkele mV af en zien graag ca. 47K als ingangsimpedantie). Maar er moeten destijds dus elementen zijn geweest die wel goed met deze voorversterker matchten.
Aangenomen mag worden dat het element in jouw platenspeler ooit geschikt was, dus als die niet ergens gedurende 'de rit' is vervangen, zou deze voorversterker best kunnen voldoen. Als de toe te passen eindversterker is uit te sturen met 0,4 V, is er dus best wat aan te vangen met deze voorversterker.
11 jul 2024 23:35 #99726
door C.B.
Beantwoord door C.B. in topic Stereo Gaillard Paris voorversterker(?) vraagje
Als u bv. een transfo uit een sloopradio pakt, en op basis daarvan een aparte voeding maakt, kan u wel ergens geraken. Maar het zal wellicht eerder bij experimenteren blijven.
Soms (bv. Carad) werd de tegenkoppeling van de eindversterker zelfs opgenomen in de aparte voorversterker!
10 jul 2024 09:52 - 10 jul 2024 09:56 #99717
Wat je er mee doen kan is
Weinig en niks . past niet bij de moderne elementen
ook het bij passende voedings deel geeft zorgen
ook met de stromen en moet stil zijn bromvrij zgz
Laatst bewerkt 10 jul 2024 09:56 door Huub.
10 jul 2024 08:51 #99716
door Analog
Dank voor je uitleg! Had ik nog niet mee stil gestaan.
De voorversterker is bijvangst met de platenspeler dus even kijken wat ik er mee kan doen uiteindelijk.
