Philips AG1105/95 maakt raar electrisch geluid
24 nov 2023 18:42 #98529 door Devo
Net de platenspeler opengemaakt, maar het blijkt de trafo te zijn van de motor die een heel zacht bromgeluid maakt als je je oor naast de motor houdt.
Waarschijnlijk als hij in de zwarte kunststof plint zit wordt het geluid iets versterkt waardoor het beter hoorbaar is.
Dit lijkt mij geen kwaad te kunnen en vrij normaal voor een motor van ruim zestig jaar oud of denken jullie daar anders over?
24 nov 2023 17:16 #98528 door Devo
Hallo Rene, helaas is 225 de hoogste spanning op de spanningkiezer. Ik zal eens kijken of ik een geluidsopname kan maken en op you tube te zetten, alleen heb ik dat nog nooit gedaan.
Wat dat betreft ben ik nog zo Analoog.
24 nov 2023 17:13 #98527 door Rene Daemen
Kun je even een filmpje maken met geluid
Zet je op youtube en hier de link
220 of 230 maakt niks uit stroom net was in die tijd ook niet precies 220 volt
10% afwijking kan het best hebben
Als het een spannings kiezer heb en staat 245 op kun je hem daar op aetten anders gewoon laten staan
24 nov 2023 17:13 #98526 door Devo
Hallo Huub, bedankt maar het heeft niets met de aandrijving te maken maar met de motor die een geluid maakt, net als een trafo kan brommen hoor je hier een soort van hoger frequent geluid.
Je hoort echt de stroom zeg maar.
24 nov 2023 15:50 - 24 nov 2023 15:53 #98525 door Huub
Kan het aandrijf rubber wieltje zijn
Hart geworden ? Tja er  kan zo wel meer zijn
 Maar een lichte ronk is wel meer aanwezig .
 het is meestal wel de aandrijving
Maar de meeste tafels zijn met het oor bij de platou niet stil
Laatst bewerkt 24 nov 2023 15:53 door Huub.
24 nov 2023 14:47 #98524 door Devo
Toen ik vandaag weer eens lekker wat 78rpm plaatjes wilde draaien en ik dicht met mijn hoofd bij de platenspeler kwam hoorde ik een soort van electrisch geluid uit de platenspeler komen op de plaats waar de motor zit en wat me nog nooit is opgevallen. .
Het is een constant geluid dat ik hier moeilijk kan uitleggen, maar je hoort dat er stroom doorheen gaat.
Kan het zijn dat omdat dit apparaat maximaal op 225 volt gezet kan worden en de spanning van het net tegenwoordig hoger is, dat de motor daarom dit geluid maakt?
