Philips koffer AG 9102
17 nov 2023 21:25 #98482 door admin
Beantwoord door admin in topic Philips koffer AG 9102
Leuke info Huub, nu nog een paar foto's erbij.
17 nov 2023 15:06 - 17 nov 2023 15:10 #98481 door Huub
Philips koffer AG 9102 werd gestart door Huub
Pas op met deze koffer de luidspreker draad
Trekt met openden van de dexel  het arm door midde
 het is bij mij ook gebeurt  dat is balen daar van .. ik heb het weer goed
Kunnen lijmen  het is niet meer zicht baar ook ..
Ik zie ook vaak deze koffer staan op MPL  met het arm stuk
  Wat Ik heb gedaan dat is de Luidspreker van binnen keren
En een Slopje voor  de draad geveild en de draad langs de
Anderen kant laten lopen   .. vaak met op draaien van de draad dan ontstaan er lussen
 die haken aan en onder het arm en bij openen trekt met het arm door midden,
 nu met de draad aan de anderen kant kan met ook de opberg lus nog verzetten
Zo dat de draad lussen verder van het arm blijft   ..
Doe wel het houten LS kapje weer zo als het was ..gezien de platou as  GAT
 ik geef de HINT tegen ergenis ..en Balen daar mee .. Arm stuk .
Laatst bewerkt 17 nov 2023 15:10 door Huub.
