Philips koffer AG 9102
22 nov 2023 15:42 - 22 nov 2023 15:43 #98508
Beantwoord door Huub in topic Philips koffer AG 9102
En de versterker koffer
Doet het ook Fortreffelijk ik gebruik hem
ook nog wel veel ..sluit er zo af en toe ook
een oude philips draad omroep luidspreker kast op aan
Maar de dexel uidspreker doet het ook heeel goed passend
Ik dacht dat de plaat ook goed uitziet geen krassen en pitten
Tje dat soort behoort bij ons .. het bij de koffer ook nog de
Moderne pH mono elementen GP 235 .. daar haal ik wel het lood
Blokje uit vandaan .. even met een boortje tussen de fingers
los maken kapje oplichten en bloje er uit dat is hij goed van gewicht
voor bvb moderne platen mono .
Laatst bewerkt 22 nov 2023 15:43 door Huub.
22 nov 2023 15:31 - 22 nov 2023 15:34 #98507
Beantwoord door RR1957 in topic Philips koffer AG 9102
Klopt, kringlopen stellen niks meer voor.
De LP van 25cm is alleen uitgegeven in Nederland in 1959.
Op Discogs (een soort platenarchief) staat hij te koop voor tussen de 25 en 175 euro.
Er spelen dan ook niet de eerste de beste op.
Het singeltje heb ik ook met als voordeel dat er vier nummers op staan waarvan twee
weer niet met elkaar gedeeld worden. Het singeltje is echter internationaal uitgegeven
en niet echt zeldzaam.
De muziek is van een Franse film over een stel rebellerende jongeren heb ik begrepen.
Nooit echt bekend geworden, maar grootheden in de jazz muziek hebben er wel voor
gespeeld.
De status zoals de film "Ascenseur Pour L'echafaud" heeft het echter nooit gekregen.
Neemt niet weg dat het hele fijne muziek is.
gespeeld.
Laatst bewerkt 22 nov 2023 15:34 door RR1957.
22 nov 2023 14:28 - 22 nov 2023 14:35 #98506
Zeker kan ik de plaat nog
Goed gegeven wel Hij is op Ze,n plaats wel
Geniet er maar van ,Tja Geld
Iemand er mee verwennen is ook luik
ik meen dat er ook nog een EP.45t bestaat
Van deze plaat ?
Ik bezit zo behoorlijk.25 Cm LP,s daai ze ook vaak
Behoorlijk Jazzzz en meer pop van die tijd
er zit Nostalcie gevoel bij met afspelen wel
Rene maar in de kring loop en bij de weergever
Dar zie ik veeel minder leggen als voor heen de 25cm lp,s
Er is over het algemeen veel meer vraag naar .. dus graag gekocht
Van deze plaat ?
Laatst bewerkt 22 nov 2023 14:35 door Huub.
22 nov 2023 12:05 - 22 nov 2023 12:06 #98505
Ken je deze nog, Huub?
Je gaf hem mij zo’n 20-25 jaar geleden omdat de muziek je ‘te wild’ was.
Nog steeds één van mijn favorieten die ik graag beluister.
Ik zag hem enkele weken liggen in een grote platenzaak in Amsterdam.
Vraagprijs 100 euro inmiddels….
…. uiterst zeldzaam plaatje.
Laatst bewerkt 22 nov 2023 12:06 door RR1957.
17 nov 2023 22:29 - 17 nov 2023 23:10 #98484
Zo heb ik het nu ook gemaakt maar de spieker
Van binnen halve slag gedraaid met nieuw draad slopje op zij kant
bij mij ging het aan de arm kant dat is niet zo goed .
bij mijn is ook de draad bandje rek bandje er uit
Ik ben erg gesteld op de PH koffers alles ook hout
Er komt goed geluid af uit de spieker
Heb er soms nog wel een houten PH draad omroep
Spieker aan deze past ook goed ..
Ik gebruik ook nog de AG 9119 Koffer
Bij deze wikkelt men de draad om de luidspreker beide draden
Daar zit een extra brede rand om . met een stekker klos in de deksel
Dat gaat ook heel goed ,, deze geeft ook een goed geluid
ik heb wel een weerstand tussen het element draad gedaan van 220K
ik vond hen te hoog en ook de potmeter te kort Logeritmich volumen potmmeter
met de weerstand is het beter wel ,,
Van bede koffers daar zijn de tafels echt stil gezien de platou meeloop as
Met kogeltje boven in dus geen onder kogellager .. vaak gebruikt PH dan ook Drie kogels
kort om het zijn zeer goede koffers , geluid ook en versterker stil geen brommetjes
dat is stiller ....
dat is stiller ....
Laatst bewerkt 17 nov 2023 23:10 door Huub.
17 nov 2023 21:58 - 17 nov 2023 22:12 #98483
Ik denk dat het probleem ook vooral is dat de meeste gebruikers toen en heden
de snoeren niet naar behoren opbergen. Men heeft daar het geduld niet voor en
'leggen' de beide kabels er maar los in. Dat lukt ook vaak zelden in 1 keer omdat
de kabels tussen de draaischijf en het luidsprekerkapje komen en de deksel
van de koffer niet goed sluit, tenzij met geweld.
Maar zoals gezegd, netjes opbergen zoals het hoort en er is niets aan de hand.
En de stekker in het daarvoor opvallende metalen houdertje. Die steek je er pas
in als de deksel al rechtop in zijn 'scharnieren' staat om te sluiten om zo weinig
mogelijk losliggende kabel te hebben.
Ik heb nog steeds zo af en toe veel plezier van dit grammofoontje die eigenlijk
een goed geluid geeft met een goed aanwezige laagweergave die je zelden
zo goed hoort bij latere koffergrammofoontjes.
Overigens heb ik de AG9107. Het is de laatst overgebleven koffergrammofoon
samen met de 22RB562 van mijn pa van alle modellen die ik in de afgelopen
20 jaar heb gehad.
Een ander probleempje van deze spelertjes is dat de ophanging van het armpje
in veel gevallen niet meer stabiel is en 'doorzakt' als je de naald op de plaat zet.
Gelukkig bij die van mij niet het geval. Hij staat mooi en goed horizontaal.
20 jaar heb gehad.
Laatst bewerkt 17 nov 2023 22:12 door RR1957.
