Thorens TD 160 motor draait soms andersom.
22 nov 2023 17:14 #98509
door Devo
Beantwoord door Devo in topic Thorens TD 160 motor draait soms andersom.
Bedankt nogmaals voor het meedenken allemaal. Ik heb verschillende Thorens platenspelers zoals td 145-160 en allemaal hebben ze er 0.15 uf in.
Nu heb ik de motor eens geprobeerd met riem om het binnenplateau en buitenplateau erop en heb hem 20 keer aan/uit gezet en laten draaien en hij draait elke keer de goede kant op.
Zou de motor een bepaalde (tegen)weerstand moeten hebben om de juiste kant op te draaien?
In ieder geval nu geen problemen meer.
19 nov 2023 16:01 #98488
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Thorens TD 160 motor draait soms andersom.
Wel vreemd dat er 0,15u inzit terwijl de documentatie het over 0,33u heeft.
Is dit wel fabrieksorigineel ?
19 nov 2023 13:31 #98487
Beantwoord door Rene Daemen in topic Thorens TD 160 motor draait soms andersom.
Neem eens contact op met Hanze Hifi zwolle
Die zijn gespecialiseerd in thorens draaitafels
Kunnen desnoods andere motortjes leveren
Succes
Succes
19 nov 2023 13:22 - 19 nov 2023 13:45 #98486
Beantwoord door Huub in topic Thorens TD 160 motor draait soms andersom.
IS de weerstand die eerst van de schakelaar komt
Niet verlopen .? dat geeft meer vertraging
zo dat de anderen kant eerder krijgt .
schakelaar wat ingebrand ? over brug met
een stukje draad de schakelaar en start
de tafell met de stroom stekker gaat het goed
dan is het de schakelaar bvb ingebrand
Laatst bewerkt 19 nov 2023 13:45 door Huub.
19 nov 2023 12:44 #98485
door Devo
Helaas de fasedraai condensator vervangen heeft niet geholpen, de motor draait af en toe nog steeds de andere richting op.
Zou het dan toch een kapotte motor zijn?
16 nov 2023 09:44 #98479
door Devo
Ze zijn besteld, ik laat nog weten of het geholpen heeft.
Iedereen in ieder geval bedankt.
