Thorens TD 160 motor draait soms andersom.
22 nov 2023 17:14 #98509 door Devo
Bedankt nogmaals voor het meedenken allemaal. Ik heb verschillende Thorens platenspelers zoals td 145-160 en allemaal hebben ze er 0.15 uf in.
Nu heb ik de motor eens geprobeerd met riem om het binnenplateau en buitenplateau erop en heb hem 20 keer aan/uit gezet en laten draaien en hij draait elke keer de goede kant op.
Zou de motor een bepaalde (tegen)weerstand moeten hebben om de juiste kant op te draaien?
In ieder geval nu geen problemen meer.
19 nov 2023 16:01 #98488 door Cees PA1DBA
Wel vreemd dat er 0,15u inzit terwijl de documentatie het over 0,33u heeft.
Is dit wel fabrieksorigineel ?
19 nov 2023 13:31 #98487 door Rene Daemen
Neem eens contact op met Hanze Hifi zwolle
Die zijn gespecialiseerd in thorens draaitafels
Kunnen desnoods andere motortjes leveren
Succes
19 nov 2023 13:22 - 19 nov 2023 13:45 #98486 door Huub
IS de weerstand die eerst van de schakelaar komt
Niet verlopen .? dat geeft meer vertraging
 zo dat de  anderen kant eerder krijgt .
schakelaar wat ingebrand ? over brug met
 een stukje draad de schakelaar en start
de tafell met de stroom stekker  gaat het goed
dan is het de schakelaar  bvb ingebrand
Laatst bewerkt 19 nov 2023 13:45 door Huub.
19 nov 2023 12:44 #98485 door Devo
Helaas de fasedraai condensator vervangen heeft niet geholpen, de motor draait af en toe nog steeds de andere richting op.
Zou het dan toch een kapotte motor zijn?
16 nov 2023 09:44 #98479 door Devo
Ze zijn besteld, ik laat nog weten of het geholpen heeft.
Iedereen in ieder geval bedankt.
