Philips AF877 condensator geploft
27 mei 2023 07:52 #97316
door Bergmans
Beantwoord door Bergmans in topic Philips AF877 condensator geploft
Bedankt voor de tip, Ik ga er vanmiddag mee aan de slag, ik houd je op de hoogte.
25 mei 2023 13:43 #97307
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips AF877 condensator geploft
De hele motorregeling wordt uit plus 3 gevoed, dus dat is stabiel.
Omdat je pitch pot regelt is de laatste trap naar de motor oké.
Je zou de fout rond de eerste opamp kunnen zoeken, of de transistor tussen eerste en tweede opamp.
mocht elko 734 capaciteitsloos zijn krijg je ook een raar regelgedrag van je tacho.
Succes!
Succes!
25 mei 2023 03:23 #97303
door Bergmans
Het uitprinten op A3 is goed gelukt, maar ik heb nachtdienst dus overdag weinig puf en zin om iets uit te zoeken (ben ook de jongste niet meer). Komt vanaf vrijdag wel weer.
22 mei 2023 21:48 #97300
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips AF877 condensator geploft
Valt wel mee hoor. Ik begin er handigheid in te krijgen. Ik kan echt niet werken met schema's die in stukken zijn geknipt. Het grote voordeel van digitaal plakken is dat als het niet helemaal past je het kan aanpassen zodat het wèl past. Het heeft wel effe geduurd voordat ik het in de vingers had...Ik vind het wel knap!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Francois129, Bergmans
22 mei 2023 20:00 #97297
door Bergmans
Ik vind het wel knap! Ik print ze vaak uit en plak ze met plakband aan elkaar maar dan komt het niet goed uit net of de 2 helften net een iets ander formaat hebben.
22 mei 2023 19:51 - 22 mei 2023 19:54 #97295
@Leon: ben benieuwd! Schema's digitaal aan elkaar plakken is een tic van mij. Gaat soms erg goed. Bij deze bijvoorbeeld. En ik word er steeds handiger in. Gebruik GIMP ervoor.
Had al zo'n vermoeden...De AF087 is de console versie
Laatst bewerkt 22 mei 2023 19:54 door PE9ZZ. Reden: plakken
