Stroomgebruik buizenapperatuur
22 sep 2022 17:40 #95702 door Kees van Dijke
Laat ik deze week met het koudere weer een stevige stereo buizenversterker hebben aangeslingerd, want dat geeft toch het beste geluid op mijn Philips FB825 luidsprekers. Ook mijn C64 cabinet met ingebouwd K7 TV zet ik wel eens aan als het vrouwtje een game wilt spelen. Naast een goed geluid kan ik de verwarming uitlaten. Die 280 tot 350 Watt die continu wordt opgenomen geeft ook wat aangenaam voelbare stralingswarmte af. Voor de rest zie ik wel de dagelijkse kosten in de energie app. Zolang dit acceptabel blijft, neem ik geen maatregelen.
groetjes,
-=Kees=-
22 sep 2022 14:10 - 22 sep 2022 14:13 #95701 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Stroomgebruik buizenapperatuur
Ramelen de pan moet redelijk vlak zijn
als de pan op gas gebruikt is dan kan het niet
verders geen probleem Gas geeft zijkant verlies
Heten pan oren . maar de stroom rekening maakt veel uit
het is geen spiraal plaat verwarming maar met spoelen die heet worden
zo als bvb een trafo kern met over belasting het werkt echt goed
en schoon en goed te reinigen  onze kinderen zijn ook van het gas af
 Het maakt ook uit of men bvb in een flat woont ..het Vast regt gaat er van af van de rekening
 en het bevald de kinderen ook zeer goed verders
Laatst bewerkt 22 sep 2022 14:13 door Huub.
22 sep 2022 13:22 #95698 door RR1957
Beantwoord door RR1957 in topic Stroomgebruik buizenapperatuur
Koken is maar een paar procent van je gasrekening en heeft er geen echte invloed op.
Alles elektrisch heeft ook zo zijn nadelen zoals inductie. Het is niet echt bewezen
dat dit goedkoper is. En je moet toch eerst investeren in een (goede) inductieplaat.
De goedkopere zijn nogal rammelig volgens de tests.
In ieder geval heb ik hier in huis een professionele kok rondlopen en die gaat
ABSOLUUT NIET op inductie koken. ;-)
Als je alles elektrisch hebt kom je wel boven dat prijs-plafond van je rekening en ben
je alsnog deels de pineut met betalen.
22 sep 2022 13:02 - 22 sep 2022 13:11 #95697 door Huub
Ik heb ook over al Led lampen kook al heeel lang electries
Nu Inductie bevald zeer goed dat is ook goed koper koken
het gaar met Spoelen zo als bvb ook een trafo heet kan worden
Geen pan rond om verlies zo al met gas ..men zal wel
Het Zijn nieuwe pannen of van electies vlakke pannen
Moeten hebben maar dat is ook de kosten niet ..
Ik vind dat een aanrader Inductie koken het kan al gewoon op
220 AC net stroom ik heb Siemens .. zeer schoon koken ook . je went er
Snel aan makkelijk ook . vier velden plus Booster instelling en tijd klok
als het zal om te gebruiken .. zelfs als men bvb een pollepel in de soep
warmt op de pan boden dan warm hij mee . het kringt mee al wat metaal is
op de pan bodem rust we bezitten drie fasen stroom van het oude toestel
 maar we gebruiken een faas  220 ac dat rijkt voldoende voor twee personen
 op iets lageren stand wissel de srtoom toe naar de kook velden  vanzelf
 dus geen probleem  op 220 AC net stroom gewoon de stekker  in de stop kontakt dus
 met ook vier velden  een groot veld twee minder groot een een kleineren
 niks mis mee dus .. goed koop en schoon koken dus inductie
en zo duur is de aanschaf ook weer niet het geeft losse platen en op Consol
 met diverse  merken wel  denk dat ze allen wel goed werken en goed zijn
Laatst bewerkt 22 sep 2022 13:11 door Huub.
22 sep 2022 12:31 #95696 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Stroomgebruik buizenapperatuur
Ik gebruik ook meer de Philips versterkertje  RH 540 twee keer 10 watt nuttig
Dat versterkertje trekt ongeveer 10 W schat ik. Inderdaad een stuk zuiniger dan een buizenradio. Maar rechtsom of linksom, hier zitten de kosten niet in. Die zitten in huisbrand. Ik verwacht dat iedereen die een houtkachel heeft die weer gaat stoken. Komende winter zal de vervuiling vreselijk worden met al die vieze houtstook.
22 sep 2022 11:52 - 22 sep 2022 12:00 #95695 door RR1957
Beantwoord door RR1957 in topic Stroom gebruik Buizen apperatuur
Helemaal mee eens met Skandiluxe.
En je kan het compenseren met wat anders.
Mijn hele appartement is nu alleen met LED lampen (van Philips). Dat vergde
een investering, maar is de moeite waard. Ik had al alles spaarlampen, maar
zelfs die verbruiken het dubbele van de LED lampen.
De oude koelkast is ook deels hobby (125 watt ALS hij aanstaat, voorts
geregeld, zoals in de gebruiksaanwijzing staat, ontdooien. Met teveel ijs
verbruikt hij meer). Kleine moeite om te doen.
Een buizenradio is dacht ik 80 tot 100 watt.
Zet hem alleen aan als je hem ook daadwerkelijk gebruikt.
In de werkkamer staat een 22RB562. Bromt wel wat , dus ik zal eens
kijken of iemand hem na wil kijken. Mijn ouders hadden hem in de
jaren zestig gekocht en ik kreeg hem op mijn kamer in de jaren zeventig,
waar ik midden in dat decennium ook mijn eerste stereo set had.
Overigens, mensen die geïnvesteerd hebben in allerlei energiezuinige
maatregelen zoals warmtepompen, huisisolatie en zonnecollectoren,
geen gas aansluiting meer, maar ook bijvoorbeeld een gemeenschappelijke
verwarming,  lijken met 'het energie-plafond' vooralsnog achter het net te vissen,
heb ik begrepen gisteren.
Laatst bewerkt 22 sep 2022 12:00 door RR1957.
