Stroomgebruik buizenapperatuur
24 sep 2022 13:59 #95721 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Stroomgebruik buizenapperatuur
Dat bedoel ik ook maar kees
Met een minder stroom gebruik
Overgens een mooi versterkertje wel
Maar doe niet al jou geluids bronnen tegelijk aan
mits je drie fasen heb 220 ac
24 sep 2022 13:42 - 24 sep 2022 13:45 #95720 door Kees van Dijke
Ik draai met deze stereo buizenversterker met 4x KT88-98, 2x EL84, 2x ECC32 en ECC83. Het uitgangsvermogen is slechts 2x 40 Watt. Op de Philips FB825 luidsprekers klinkt deze zowel bij zacht geluid alsook bij stevig geluid mooi en heel zuiver.
groetjes,
-=Kees=-
Laatst bewerkt 24 sep 2022 13:45 door Kees van Dijke.
23 sep 2022 23:29 - 23 sep 2022 23:31 #95718 door Huub
Maaar ik bedoel ook met 4x EL 84 STEREO
twee per kant en Twee weg boxen klein model
EL 84 is ook een mooie buis en word veel gebruikt
Ik heb in de woonkamer een Akai TV denk 2x30 watt
met kleine sony boxen het volumen is rijk genoeg
Ik gebruik in het geheel geen grote zware pouwer versterkers
Heb er geen behoeften aan ze staan toch ook met zacht geluid
Wel de LS op redelijk oor hoogtens dan krijg ik het goed mee alles
Tja de veer motor koffer gramofoon komt weer in trek
dus slingeren maar . ik bezit er geen een ...
 Rene D voor inductie daar moeten  de pan bodems Vlak zijn
 Niet met Gas gebruikt zijn ..gewoon dan nieuwe pannen dat is niet zo duur
Laatst bewerkt 23 sep 2022 23:31 door Huub.
23 sep 2022 21:24 #95716 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Stroomgebruik buizenapperatuur
Ik ben zelf een jaar van het gas af na renovatie
en heb een inductieplaat en doet niet onder van een gaskookplaat
waterkoken op de boosterstand gaat sneller dan op een gaskookstel
maar een wok erop gaat prima net als een gasstel
alleen pannen moeten magnetisch zijn
wokken zoals bij wokrestaurant gaat niwt om even de vlam in de wok te laten gaan zoals ze daar doen maar gerechten gaat prima .er is zelfs een chines kok die op een inductie plaat kookt
ming fang wang tijgerkop zoek maar op youtube die recepten geeft van restaurant en enkele originele chinese recepten .
waar je wel op moet letten om zuiniger te zijn is led lampen gebruiken
wasmachine A+++ warmtepompdroger circuleert warmellucht door de droger
koelkast oo, een energie zuinige nemen en bij oudere koelkasten kijken of je deurrubber niet vergaan is en je koelkast ook niet continu aanslaat thermostaat..
je buiizenversterker of radio staat niet de heledag aan.
als je nu nog een vast contract heb staat je prijs vastgesteld zeker nog voor de oekraine crisis
als je het uitzingt tot 2023 zit je in de energie plafond
mocht je nog een conventionele electrafornuis hebben dan overwegen naar inductie te gaan
zet je de plaat laag gaat het ook meteen naar omlaag temperatuur. Terwijl electrisch kook plaat helaan door gaat op hoogste niveau dus je pan op een minder warme plaat zetten.
heb je nog een oude plasma tv daar zou ik denken om een moderne tv te nemen
want plasma zijn energie vreters 380,400 watt net zo veel als een philips k6 kleuren tv
Heb je een airco aan het plafond hangen die kan ook een ruimte verwarmen goedkoper dan een straal kachel.
verder alleen lampen aan in ruimte waar je zit woonkamer.
ner als verwaming gebruik alleen in euimtes waar je meeste bent woonkamer
keuken wordt vanzelf warm met koken .
als,je doordacht bezig bent kun je de hobby ook doen je hoeft niet alle buizen radio’s aan te hebben
alleen waar je mee speelt.
na internetten en tv kan je de modem uitzetten alleen als je weer de volgende dag modig heb zet je als je uitbed komt de modem aan  tijdens het ontbijten kun je weer internetten tv kijken
en de gemiste update pakt hij overdag wel op
tv media box kan ook uit.
als je tv helemaal uitdoet stekker of snoerschakelaar uitzet bespaar je toch wat.
Een oven strijkbout gourmetstel alles wat 2200 watt gebruikt dat zijn energie vreters
frituurpan.dat is waar je even mee moet opletten om je energie rekening niet de pan uit laat rijsen
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Johannes, peter1952
23 sep 2022 21:16 #95715 door Cees PA1DBA
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Stroomgebruik buizenapperatuur
@Bert,
Daar heb je dan ook 4 x EL34 voor !
23 sep 2022 21:13 - 23 sep 2022 21:15 #95714 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Stroomgebruik buizenapperatuur
Benodigd vermogen hangt ook van je luidsprekers af.
Met een 2x10/16wat versterker red ik het niet op mijn ASW Cantius
luidsprekers.
Edit,
Zie dat Cees me voor was.
Laatst bewerkt 23 sep 2022 21:15 door Bert Kn.
