Garrard 4HF
20 aug 2021 10:24 - 20 aug 2021 10:43 #91809
Je schreef bovenstaand eerder nadat ik al had aangegeven dat de afgifte
van dit type element best hoog is.
Mijn ervaring is juist dat de afgifte van dit element juist erg flink is te noemen.
Als ik de volumeknop van de BX653A/19 zeg tien minuten open draai is de
weergave al behoorlijk hard te noemen. Tien minuten is ongeveer een kwart
van de volumemogelijkheid van de volumeknop.
Overigens klinken platen met klassieke muziek meestal wat zachter dan andere
soorten muziek zoals jazz en populair (uit de jaren vijftig).
Je moet dus oppassen dat je niet de neiging hebt om veel te hard te spelen.
Dat komt de luidsprekers dan niet ten goede. Vooral de Grundig speaker
lijkt daar gevoelig voor. Maar je zit bij dergelijke oude platen op een gegeven
moment in hun ruisniveau wat nu eenmaal normaal is bij dergelijke vintage
platen. Dat weerhoud je er wel van om (veel) te hard te spelen.
Daarnaast zijn dergelijke platen zelden nog mint te noemen. Het lijkt er op
dat men vroeger minder voorzichtig omging met deze kleinere LP's dan de
grote versie, die uiteraard ook (veel) duurder waren in aanschaf.
Het is voor het eerst dat ik dit element gebruik, ik heb ze wel in een bakje bij
andere ongebruikte elementen liggen (genoeg naaldjes dus voor de komende
tien/vijftien jaar) omdat er vaak door anderen kritiek was over de kwaliteit van
dit grijze element. Ik had dan ook eerst de neiging om hem er meteen af te gooien
en er een ander element in te zetten, maar besloot toch om hem eerst eens te
beluisteren omdat hij er nu eenmaal toch al in zat. Veranderen kan altijd nog.
Zoals Bert al stelde vind ik dat wel meevallen, al zal het ook wel afhankelijk zijn
van de samenstelling van de gehele installatie. Bij mijn radio is het naar mijn idee
kennelijk wel een goede combinatie te noemen.
Beantwoord door RR1957 in topic Garrard 4HF
Dank voor het compliment, Huub.ja dat ronette doet het goed
niet te veel af giften ook .. .. Ja luik ook de 25 cm platen
ik draai ze ook veel ..
Laatst bewerkt 20 aug 2021 10:43 door RR1957.
20 aug 2021 09:47 - 20 aug 2021 09:48 #91806
Beantwoord door Huub in topic Garrard 4HF
Ja het is toch een mooie solide tafel met een goed arm
ook kogel gelagerd .. mij valt het op met de oude
25 Cm en EP,s dat de naald safier het besten daar voor is
de nieuwe Diamant is wat punt scherper voor de mono
dan kan men het besten na 1000 draai uren de mono naald vervangen
Als dat nodig is .. ja dat ronette doet het goed
Laatst bewerkt 20 aug 2021 09:48 door Huub.
19 aug 2021 22:26 - 19 aug 2021 22:33 #91804
Zoals geschreven ben ik tevreden over het element.
Bovenstaande platen en andere, moeiteloos aftastend.
Deze gehele serie klinkt ook lekker. Oude opnames.
De meeste nummers zijn opnames uit de jaren dertig en veertig.
Het kwam uit toen bob-jazz nog aan het begin stond en cool jazz
nog niet aan de orde was.
Laatst bewerkt 19 aug 2021 22:33 door RR1957.
19 aug 2021 22:17 #91803
Tevens ook weer eens de mogelijkheid om mijn 25cm LP's te beluisteren, wat ik lang niet meer gedaan heb. De kleinere LP's zijn allen uit de jaren vijftig en veel klassieke muziek. Ik draaide ze eigenlijk niet op de 'grote' installatie, wel soms een enkele op koffergrammofoons. De nieuwe mono hoek is er nu uitermate geschikt voor. Ze zijn een soort herontdekking voor mij terwijl ze toch altijd in de woonkamer hebben gestaan (de meeste 30cm LP's staan in de werkkamer).
19 aug 2021 21:52 - 19 aug 2021 22:10 #91802
Ja Ja NIPPEN aan een glaasje hartenveld of Ketel 1
heb ik ook nog wel maar NIP niet meer gezien de pillen pot
Heb wel de spaarpot NIPPER hond dus geen honden belasting ook
voor deze HMV Nipper hond de hond van rr spike nipper dan .
Laatst bewerkt 19 aug 2021 22:10 door Huub.
19 aug 2021 21:34 #91801
Beantwoord door Johannes in topic Garrard 4HF
Dat hoort gewoon bij de mooie geneugten van het leven. En als het met mate is dan is het toch prima
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Cees PA1DBA, RR1957
