Wisselen pickup naald voor Philips AG 9128 element AG 3021
08 mrt 2021 16:11 - 08 mrt 2021 16:12 #89269
door NGG
Max Ramali
www.grammofoon.com
Beantwoord door NGG in topic Wisselen pickup naald voor Philips AG 9128 element AG 3021
In ieder geval nooit contactspray gebruiken. Werkt maar tijdelijk.
Potmeters reinig ik altijd met alcohol 70% of petroleumether. Heb je wel een (2cc) spuitje met lange, dunne naald nodig voor gericht reinigen.
Mechaniek ontdoen van oud vet gaat heel goed met Dasty Ontvetter van de Wibra en een verfkwast. Zit in een grote spuitflacon en kost een drol (vrijwel niets dus). Draaiende delen licht smeren met bijv. Kroon naaimachiene olie. Tandwielen en schuivende delen mbv een wattenstokje voorzien van een beetje lagervet.
Pas op dat het loopvlak van het aandrijfwiel en de poelie niet vet worden!! Anders met wat alcohol reinigen.
Max Ramali
www.grammofoon.com
Laatst bewerkt 08 mrt 2021 16:12 door NGG.
07 mrt 2021 23:08 - 07 mrt 2021 23:10 #89257
Beantwoord door Huub in topic Wisselen pickup naald voor Philips AG 9128 element AG 3021
Ja ik heb ook zo,n kast maar zeg er verders niks meer over
er staat genoeg op het forum wat beterft anderen
elementen dat gaat redelijk goed ook zinnig is het om de tafel
goed te smerenmet vet en eendrupje olie maar laat het met kennis doen
kijk terug op het forum .
Laatst bewerkt 07 mrt 2021 23:10 door Huub.
07 mrt 2021 19:21 - 07 mrt 2021 19:29 #89252
Beantwoord door RR1957 in topic Wisselen pickup naald voor Philips AG 9128 element AG 3021
Hoi Martin.
Je AG9128 is een erg mooi toestel en zeer de moeite waard om te laten reviseren.
Dat zou ik zeker door een expert laten doen. Er zijn nog heel wat ervaren hobbyisten hierin.
Wat het element betreft, let op dat het een mono element is en je er alléén mono
platen uit de jaren vijftig mee kan afspelen. Voor stereo platen is hij beslist niet
geschikt. Eigenlijk hoorde er bij jouw AG9128 een tweede bij, de AG3020 die geschikt was voor schellak/78 toeren platen. Het is een MD element die gebruik maakt van een extra voorversterking in je apparaat.
Als je de pech hebt dat het staafje van de naaldhouder , zoals Bert ook beschrijft, in het verleden al is afgebroken (wat veelal het geval is) en deze er nog inzit heb je een flink probleem dat nauwelijks op te lossen is. Er zijn maar weinig mensen die dat kunnen, zoals overigens Bert wel gedaan heeft, en dat je kan lezen in zijn topic. Maar dit is echt een uitzondering en specialistenwerk.
Indien defect is er geen gelijkwaardige vervanging voor te vinden (De AG3020/3021 waren letterlijk uniek) en zal je naar een andere oplossing moeten zoeken, zoals een ander -evt. vintag- element, dat dan bijvoorbeeld een kristal element is. Je moet de voorversterking in je apparaat dan uitzetten.
Overigens is de headshell van je AG3021 heel geschikt om er een ander element in te zetten. Dat zou dan ook een stereo element kunnen zijn die mono is aangesloten, zodat je ook stereo platen kunt afspelen. Maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.
Op dit forum is er al heel veel over geschreven.
Laatst bewerkt 07 mrt 2021 19:29 door RR1957.
07 mrt 2021 16:41 #89249
Beantwoord door Bert Kn in topic Wisselen pickup naald voor Philips AG 9128 element AG 3021
Het wisselen van de naald is op zich te doen mits voorzichtigheid in acht wordt genomen.
Het staafje wat het element in gaat breekt nogal snel af.
Verder heeft het element bijna altijd aandacht nodig.
Ik heb daar nog niet zo heel lang geleden een topic over geplaatst.
Met de zoek functie zul je die wel vinden.
07 mrt 2021 16:04 #89247
door Martin J.
Wisselen pickup naald voor Philips AG 9128 element AG 3021 werd gestart door Martin J.
Goedemiddag, ik ben sinds gisteren in het bezit van een Philips platenspeler AG9128.
Loopt niet helemaal soepel maar heeft volgens de vorige eigenaar (hij was van zijn grootouders) vanaf de jaren '70 niet meer gespeeld.
Element AG3021 zit erbij maar daar zal een nieuwe naaldje in moeten.
Mijn vraag aan jullie: Is dit moeilijk om zelf te doen of kan ik beter naar een specialist gaan?
Weten jullie misschien ook in de buurt van Hoorn een adresje waar ik voor een "servicebeurt" met deze platenspeler terecht kan?
Kan ik onderdelen inspuiten met contactspray?
Zelf heb ik er geen verstand van. Ik vind het gewoon leuk om plaatjes te draaien met zo'n oude grammofoon.
Alvast bedankt voor de reactie en het advies.
Groet, Martin
Groet, Martin
