Vraagje Philips platen wisselaars zoals de AG1105 en AG1103.
06 dec 2020 23:26 #87295 door admin
Ik heb geen verstand van spindels en naalden, maar denk dat alles wel gezegd is en sluit dit maar, hoewel ik een hekel aan sluiten heb. We zien nog wel met welke schema's en grafieken uit de boeken van Wim van Bussel, hoewel ik de schrijver meer zie als een weergever van actualiteit (auteur) dan van technisch
deskundige.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: maarten
Onderwerp is gesloten.
06 dec 2020 19:51 - 06 dec 2020 19:53 #87291 door Huub
Bert de weergave is niet slecht van dat element shure 71 . warm van klank
ik gebruik nog een 71 voor 78 T mono gemaakt in de cel dual voor buizen vvst gaat het ook nog wel
het komt ook diep ja 3,gr dan zakt de naald niet zo door
succes huub
Laatst bewerkt 06 dec 2020 19:53 door Huub.
06 dec 2020 17:50 #87290 door Bert Kn
Je moet wel in de gaten houden met lage naalddruk of de arm de zijdelingse bewegingen nog goed kan volgen (bv bij een excentrische plaat). Het armpje mag dan wel licht ogen, onder het chassis zit een behoorlijke massa om het wissel- en afslagmechanisme te bedienen
Jan,
Ik zal dat eens uitproberen met een LP waarvan het gat te groot is.
Met de LP waarvan het gat te groots is excentrische op de tafel gelegd waarbij de arm behoorlijk op en neer zwabberde ging het op een naaldkracht van 2,05 gram met het Shure element inderdaad af en toe de mist in.
Met een aanpassing aan het toonkopje door deze wat zwaarder te maken de naaldkracht opgehoogd naar 2,7 gram gaat het niet meer de mist in, wel een jengel van hier tot Tokio als een plaat behoorlijk excentrisch is.
Of de zijdelingse bewegingen met dit armpje optimaal bij deze naaldkracht is durf ik niet te zeggen, op het gehoor afgaande gaat het prima zo.
En toen kwam er een olifant met een lange snuit, die blies dit topic uit .
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Francois129, RR1957
06 dec 2020 15:59 - 06 dec 2020 16:07 #87287 door Huub
Ik heb op zolder een DIK boek gevonden
het radio en televisie boek van ..Wim van Bussel
Daar staan BLZ in over PU,s naalden platen
met grafieken met de text ... Iederen groeve zijn eigen naald
Ik zal dat met een Foto laten zetten even geduld het komt
daar staat het precies omschreven Mono .stereo 78T
verschillen met grafieken met drie naald typen
Mono .stereo oud mono .. er zijn Stereo die ook mono kunnen
worden afgespeeld met ster naald maar het geeft ook een mono naald
dat is ook precies wat ik, bedoel .. en opmerk met gebruik
Dus het is GEEN Lullll koek wat ik hier over zeg en opmerk
Laatst bewerkt 06 dec 2020 16:07 door Huub.
06 dec 2020 14:51 #87285 door peter1952
Ondertussen heeft de draad helemaal niets meer te maken met de originele vraag die al lang en breed beantwoord is.
Doet mij denken aan een spelletje wat we vroeger speelden.
06 dec 2020 11:23 - 06 dec 2020 12:09 #87284 door Huub
Ik vind het GP 400 al een redelijk goed element met gewone naald
dat staat voor 2,5 gram afspeel gewicht met 7,mv afgiften oude type
Het staat omschreven dat Elipt niet zwaar der dan 1,5 gr gebruik
wat kristal betreft heeft PH altijd wel een goede punt tip voor de meesten platen
het wel opgemerkt dat Diamant naalden wat hoger voor komen met iets minder diepten
ik vind dat meer voor stereo gebruik . mijn oude 25 cm gebruik ik ook
oude mono tafels op radio of anders gebruik
Laatst bewerkt 06 dec 2020 12:09 door Huub.
