De Philips 22GA230 weer in gebruik genomen.
18 aug 2019 22:24 - 18 aug 2019 22:26 #78992
Beantwoord door Huub in topic De Philips 22GA230 weer in gebruik genomen.
Ik lees hier element verschillen
met wat voor een muziek of geluid kan men dat
het besten beoordelen dan ?? plaat merk soort
wat vind men wat men zo al behoort te horen ?
noem een wat
noem een wat
Laatst bewerkt 18 aug 2019 22:26 door Huub.
- Tonmeister Henk
- [Tonmeister Henk]
18 aug 2019 19:45 #78991
door Tonmeister Henk
Over prijs/kwaliteit gesproken : al eens iets van Grado geprobeerd?
Mvg, Henk
Beantwoord door Tonmeister Henk in topic De Philips 22GA230 weer in gebruik genomen.
Cees PA1DBA schreef : .........stond er van versteld hoeveel prijs/kwaliteitsverhouding .
Mvg, Henk
18 aug 2019 18:07 #78990
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic De Philips 22GA230 weer in gebruik genomen.
@Bert,
Een maand geleden ook zo'n mooie philips mogen repareren.
daar was de armbedrading van doorgesleten.
Wat mij opviel was de degelijkheid en gewicht van draaitafel.
het werk met het Triotrack systeem van combinatie tussenwiel en een snaar.
indien je een universele elementhouder hebt, is het helemaal top.
met welk elementen vergelijk je beide tafels ?
Die Jelco armen staan zeker niet als slecht bekend, een bevriende Rega dealer heeft
ook diverse Lenco's met Jelko armen.
Als je in deze tijd een update voor een Ph.401 zoekt is de Ortofon 2M red een goede kandidaat (110€) stond er van versteld hoeveel prijs/kwaliteitsverhouding .
16 aug 2019 18:10 #78964
Beantwoord door Bert Kn in topic De Philips 22GA230 weer in gebruik genomen.
Wat ik er zo over gelezen heb staat de Jelco S arm welke Lenco gebruikte goed aangeschreven.
Opvallend vond ik dat de armlengte van de Philips net zo lang is als van de Lenco, zo’n 22 cm.
Gevoelsmatig had ik de indruk dat de arm van de Philips korter was, gezichtsbedrog dus.
Wat de rumble waarde betreft zit het bij de Lenco ook goed, uiteraard omdat er een goed soepel tussenwiel met scherpe loop rand inzit.
Wat de schuine houding van de naald betreft zijn er geen verschillen omdat ik bij het monteren van een element er voor zorg dat de arm van de speler evenwijdig (horizontaal waterpas) aan de plaat loopt.
Naast de aandrijving zijn er wat verschillen die van invloed zouden kunnen zijn.
Het gewicht van de Philips arm lijkt mij een stuk lichter als van de Lenco.
De Philips heeft een zwaar gegoten metalen frame en de Lenco een frame van geperst staal.
Wat de vering betreft komt de vering van de Lenco mij een tikje stugger over als van de Philips.
16 aug 2019 10:37 - 16 aug 2019 11:04 #78958
het kan zo zijn dat de naald wat meer achter over staat
dan pakt de naald meer totalen groeven en de volgzaam heit
kan toch beter zijn van de philips ook de draai van de kop op het arm
kan toch beter zijn .. Ik gebruik ook een philips wisselaar met de zelfden
naa;ld als jou element GP 410 deze speelt ook beter in de wisselaar
het afspeel gewicht en de schuine houding van de naald maakt uit
meer groeve en naald druk 4,gr.
Ik weet ook niet of het Jelco arm zo geweldig is ???
ook het buis matriaal van de PH kan toch beter zijn en de kop steek
en volgzaamheid Zelfs de bedrading maakt uit kwaliteit van het draad
ik ben over het algemeen redelijk te vrede met PH tafels in het geheel
Ik denk ook dat de pH minder rumble heeft als de lenco
gezien het verticalen aandreif wiel regel recht onder de platou bij de lenco,s
het wiel moet al een scherpen loop rand bezitten tegen rumble
dat is toch een minpuntje zelfs bij sterken verharding gaat het zgz huppelen
met de looprand dat heb ik wel opgemerkt .. het is minder hoorbaar met zwaren giet platou,s
Zo heb ik nog een B 52 daar moet het wiel WEL scherp zijn . Ik hoor het anders wel
een huppel ronkje met klingel .. echt hoor een sepp onder looprand van dun matriaal is beter
zo als jou PH 2030 en de duals en nog wel meer merken
maaaar er is ook nog wel een element verschil bvb Pickering of PH type gp 410
wat er ongeveer in zit de PH .. pickering klint wat minder diep en voller midden gebied
er zijn dus element verschillen .. ook het afspeel gewicht verschil en afgiftens sterktens
Laatst bewerkt 16 aug 2019 11:04 door Huub.
16 aug 2019 00:10 #78957
De Philips 22GA230 weer in gebruik genomen. werd gestart door Bert Kn
Hij stond al weer een jaar of drie op zolder niets te doen dus hoog tijd hem weer aan het werk te zetten op mijn favoriete Goldline GV240 buizen versterker.
De Lenco L76/S, een speler met een Jelco S arm heeft plaats voor hem moeten maken.
Ik had altijd het idee dat de arm van de 22GA230 wat aan de korte kant was maar wat blijkt vanaf het draaipunt naar de positie van de naald gemeten is die even lang als de Jelco S arm.
Hoewel ik de Lenco L76/S een prima speler vind valt me toch wat op.
Met een zelfde Pickering element wat ik ook in de Lenco gebruik vind ik de 22GA230 na een dag intensief gebruikt te hebben beter met name in de laag weergave.
Hoe zal ik het omschrijven, robuuster strakker meer gedefinieerd.
