naalden Shure M3D ontvangen.
01 jan 2019 20:51 #75280
Niels,
Met een Seeburg Redhead mono MD element heb ik dat probleem 2 x gehad.
De tip was er met een penlite batterij kortstondig (even aantikken) spanning op te zetten.
Bij een van die twee heeft dat geholpen, die werkt nu na zo’n vier jaar nog steeds goed.
Beantwoord door Bert Kn in topic naalden Shure M3D ontvangen.
Het is mij nu al voor een tweede keer overkomen dat één van de twee kanalen defect is.
Niels,
01 jan 2019 19:58 #75278
door Niels
Niels
Beantwoord door Niels in topic naalden Shure M3D ontvangen.
Hoi René,
Goed om te horen dat de Shure naald bevalt. Retippen van de oude kost een aardige duit. Als dit een mooi alternatief is, weet ik niet of het retippen loont. M.a.w. een hoorbaar verschil opleveren voor het geld wat het gaat kosten.
Het zijn wel kwetsbare elementen. Het is mij nu al voor een tweede keer overkomen dat één van de twee kanalen defect is. Bij de laatste kreeg ik het advies wat kontakt spray in de naaldopening te spuiten dat kan soms wonderen verrichten. Helaas niet dus. Gelukkig is de verkoper wel zo coulant om het betaalde bedrag terug te storten.
Het blijft een fijn element.
Groet,
Niels
Groet,
Niels
Niels
01 jan 2019 19:50 - 01 jan 2019 19:50 #75277
Beantwoord door Huub in topic naalden Shure M3D ontvangen.
Rene dan gaat het wel goed bij jou nieuwe lagers
ik merkten bij mij ook de versterstoeving er staat ook behoorlijk veer druk op
bij dat buizen vvst zelf gemaakt met ECC 83
volgens schema daar het ik ook de afsluit weerstand
vervangen van 68.k naar twee keer 47 in serie voor stereo
Laatst bewerkt 01 jan 2019 19:50 door Huub.
01 jan 2019 19:25 - 01 jan 2019 19:27 #75276
Beantwoord door RR1957 in topic naalden Shure M3D ontvangen.
Dank voor de tip Huub.
Ik denk dat het bij mij prima functioneert.
Ooit heb ik de lagers voor de verticale beweging vervangen (dus aan de zijkanten achter de twee doppen).
De oude waren er uitgelopen en beschadigd (open lagers) en via iemand in Zweden heb ik passende
gesloten lagertjes kunnen krijgen (die de man in Zweden weer in de US had besteld, hij had ze
daarmee toen op voorraad). Met de nieuwe lagertjes (in Nederland niet verkrijgbaar) werkt het nog beter ook.
Ik gebruik een eenvoudig modern standaard voor-versterkertje en daar één kant van.
In de B7X73A zit een buizen voor-versterker ingebouwd, maar die is alleen geschikt voor die mono
MD elementen van Philips uit 1957, niet voor de latere stereo MD elementen met een lagere
uitgangsspanning.
Het geheel werkt prima en is goed op elkaar afgestemd.
uitgangsspanning.
Laatst bewerkt 01 jan 2019 19:27 door RR1957.
01 jan 2019 18:59 - 01 jan 2019 19:06 #75274
Je mag gerust iets meer gebruiken bvb 4.gr
dat komt het arm ook te goed gezien zonder zijde druk
ik gebruik ook 4.gr met het ph 410 goed voor mono volgens philips ook
wat ik wel aanraad met de lenco 70 dat je aan de binnen kant
van het arm zijde lagertjes met de twee trek veren goed moet smeren
gezien er nog al wat druk op de lagers staat ook de de veer ogen
moeten wat gesmeert blijven dat is beter voor de soepelen arm daling
op en neer . tegen verstroeving . ik heb dat wel gesmeert bvb met een tempo zaldoek
om het ondererste arm gedeelte en met meen spuit bus met dunnen
smering ingespoten en het overige opgedept ...ik heb twee van die tafels gehad
ik was er ook wel tevreden over .. maar ik vind dat nog wel een puntje
om dat om de twee jaar te doen .
Ja ik kreeg van een kennis een lenco B 55 nou ja die gebruik ik ook nog zo af en toe
ik heb wel de arm rubbers orcieneel vervangen rubber V. blokken uit engeland
deze het eind arm gewicht en zijde instelling .
Maar ik geloof ook wel dat jij plezier met het element en tafel heeft
Nog een vraagje wat voor een voor vresterker gebruik jij dan mono of stereo
met buizen en zgz torren ?
Laatst bewerkt 01 jan 2019 19:06 door Huub.
01 jan 2019 18:44 #75272
Hoi Huub.
Ik gebruik een Shure M3D element met inderdaad een hogere naalddruk instelling
volgens de gegevens van Shure.
Volgens die gegevens tussen 3 en de 6 gram en die van mij is ingesteld op 3,2 gram.
Dat gaat prima met de wat zwaardere arm van de Lenco L70. Voor stereo platen moet
je niet boven de 3,5 gram komen.
Werkt perfect en is universeel voor alle vinyl platen van 1940 tot heden, mono en stereo
dus. Uiteraard mono aangesloten op de B7X73A Hi-Q radio installatie (met een voor-
versterkertje uiteraard).
Ik ben zeer tevreden over de weergave. Voor mij hoeft er geen ander systeem meer
in mijn woonkamer te komen. Het sluit mooi aan op mijn vintage gerelateerde hobby's
van een gemiddelde woning rond 1960.
De nieuwe naaldjes hebben inderdaad een andere minder elegante naald-houder dan
het origineel, maar het gaat er om dat het prima werkt. Mocht het zover komen, dan
laat ik het origineel wellicht eens re-tippen met een nieuwe naald.
Maar zover is het nog niet.
Alles dus naar mijn tevredenheid om van mijn (voornamelijk mono) platen te genieten.
