Garrard model T
16 sep 2018 13:02 #73420
door Ludo
Beantwoord door Ludo in topic Garrard model T
Bedankt voor de tips!
15 sep 2018 22:02 #73416
Beantwoord door Huub in topic Garrard model T
Ja op het schema ziet het wel zo uit als rene zegt
Je kan het ook zo proberen met de veel om de schroef
15 sep 2018 20:23 #73415
Beantwoord door Rene Daemen in topic Garrard model T
Volgens mij zitten de benen van de veer goed alleen het oog van de veer
Moet over het schroefdraad van de veer zitten
Deze pickup heb ik ook alleen even niet zo voor handen maar zal kijken of bij de 4hf ook zo zit
Ook heb ik mee gemaakt de de koperen meeneem lager verkeerd om zat
Sloeg hij ook nooit af.
Als de veer goed is stel hem zo af dat de afslag werkt als de arm in de laatste gedeelye van de uitloopgroed zit
Dan staat hij goed en kun je alle platen zo afspelen zonder hij te vroeg afslaat
15 sep 2018 19:28 #73414
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Garrard model T
Als ik naar de tekening en je platenspeler kijk, lijkt het of de haarspeld veer verkeerd om zit,
met de open einden omvat hij de stelschroef aan beide zijden.
dicht gewikkelde kant vast bij de moer aan de onderzijde ?
Heb zelf nog nooit aan deze gewerkt, maar een eerste indruk.
succes!
succes!
15 sep 2018 19:11 #73413
door Ludo
15 sep 2018 10:19 - 15 sep 2018 10:24 #73412
Besten is ook met een platou draai beweging
de platou weer er op de doen zo dat het aandrijf
wiel zich weer aanloopt in de platou rand begeeft
met arm start stand omede de rem ook ,
met de finger nagels duw je het wiel gelijk wat weg naar binnen
verders zijn het wel goede tafeltjes hen ze ook wel gehad
mooi stevig en solide ook gemaakt
Laatst bewerkt 15 sep 2018 10:24 door Huub.
