Wie wil me helpen? Vast zittende motor Philips ga230.
23 mrt 2018 17:23 - 23 mrt 2018 17:23 #71558
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Wie wil me helpen? Vast zittende motor Philips ga230.
@Ramon,
Natuurlijk helpen we je bij deze club.
Als je het motortje zelf kunt uitbouwen, mag je het opsturen naar mij.
Brengen mag ook naar Velsen (Beverwijk), de gehele platenspeler is ook welkom,
Het meubel kan je beter op zijn plaats laten staan
Laatst bewerkt 23 mrt 2018 17:23 door Cees PA1DBA.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Remon303030
- hermanherman
- [hermanherman]
23 mrt 2018 16:48 #71557
door hermanherman
Beantwoord door hermanherman in topic Wie wil me helpen? Vast zittende motor Philips ga230.
Noem je dit iemand verder helpen met z'n probleem,flauw hoor.
Het begint zo langzamerhand een kinderbuizenclub te worden.
Gr,
Herman.
Gr,
Herman.
23 mrt 2018 09:54 #71552
Beantwoord door Huub in topic Wie wil me helpen? Vast zittende motor Philips ga230.
Men kan ook hard gekookten eieren nemen
als men ook maar wat klopt zout hoeft niet
23 mrt 2018 01:41 #71549
Beantwoord door Cees in topic Wie wil me helpen? Vast zittende motor Philips ga230.
Je kunt dan het best met de houten steel van een hamer doen.
Dan word je zeker niet verbannen.
22 mrt 2018 14:03 - 22 mrt 2018 14:08 #71534
Ik heb er geen tijd voor door meer omhanden
Maar je kan proberen met een drupje olie
meestal kan je de anker omhoog halen iets
dan wat op de as doen ja beter is de motor te
Demonteren en schoon maken in de as lagers met alcohol
met een watte staafje en dan weer goed inelkaar zetten
met olie gesmeerd . je kan tussen het anker dan eerst
van foto negentief wat stripjes plaatsen vier stipjes zo dat
het anker vrijloopt en centreert .
ja wel gelet op het kogeltje in de onder lager .
als alles weer opgebouwd is geef dan rond om een klein klopje
met een hamertje op het blik paket zo dat de zelf zoekende lager
dat deze weer op zen aandruk plaats gaan ,
vanzelf NIET met een moker ik zeg het maar anders word IK verbannen door meelezers
succes . huub
succes . huub
Laatst bewerkt 22 mrt 2018 14:08 door Huub.
22 mrt 2018 13:37 #71533
door winand
winand
Beantwoord door winand in topic Wie wil me helpen? Vast zittende motor Philips ga230.
Hallo Remon
Als de motor vast zit dan is het vet van de lagertjes hard geworden.
Je kan het weer zacht maken door warm te maken.
Dit kan je doen door er de soldeerbout tegen te houden of wat ik meestal doe met een föhn.
Als hij geschroefd is maar niet geklonken dan kan je het beter voorzichtig losmaken.
Dan kan je het oude vet verwijderen en een druppie olie aanbrengen.
Pas wel op er zit vaak een kogeltje in dat die niet weg komt.
Succes.
Winand
Succes.
Winand
winand
