Gram kast AG9128. opgelost beter
03 jul 2017 15:15 - 03 jul 2017 15:28 #67671
Beantwoord door Huub in topic Gram kast AG9128. opgelost beter
Ik heb ook gemerkt
dat men bij gebruik niet te veel aan als huiskamer volumen
zal gebruiken het besten bevalt mij de draai tafel die doet
het uit de kunst niks hikken of stoten met he arm en ook niks traag
ik heb de tafel ook goed gesmeert ook onder de platou aandrijf worm draad
met goede vet .. hij loopt ook goed op touren .. prettige tafel .
Op bvb .you tube dat word ook zo,n kast demo gegeven
ook scherp en de draaitafel hikt en meer van dat WAT beter kan
maar zo als ik dat nu gedaan heeft bevalt beter .
Als ik dat zo in de destijdse verkoop Folfder lees dan heeft de kast een briljante geluids weergave ..???
beetje TE Briljant vind ik dan men ging wel een mee in de HIFI norm de verkoop prijs in die tijd was .498.guldens
Tja ik ben mischien een eigewijs lastig mannetje gevonden maar dat MAG
ook de muziek kuizen maakt veel uit .. maar al zeg ik heb ZELF
mijn oren merken dat op .. en of een ieder ander daar in meegaat ??
doe je voordeel dan er mee .. spreekt men vooral zich tegen mij uit dan ?
dan hoor ik het heel graag op gepassten wijze ik luister ook naar mensen dan
Laatst bewerkt 03 jul 2017 15:28 door Huub.
03 jul 2017 13:40 - 03 jul 2017 13:42 #67668
Beantwoord door Jan Bus in topic Gram kast AG9128. opgelost beter
Dit onderwerp is een paar jaar geleden ook al eens aan de orde geweest op dit forum of het buurforum. Bij mijn AG9128 zijn de luidsprekers ook in tegenfase aangesloten. Wanneer ik de bouwtekening bekijk dan blijkt dit te kloppen. Ook bij de AG9126. Wel de originele documentatie gebruiken, want op de online versies kun je het niet goed zien. Dit verklaart misschien het feit dat er 2 verschillende luidsprekers zijn gebruikt : AD3700BM en AG3700BX. Deze hebben een verschillende karakteristiek en resonantie-frequentie. Ter vergroting van het ruimtelijk effect? Dat deed Philips wel meer in die tijd door het bijschakelen van een luidspreker in tegenfase; bv B7X82A. Door het verschil in karakteristiek valt de afname van basweergave erg mee. Maar of het mooi klinkt dat is afhankelijk van je smaak. Uiteraard heb ik indertijd de luidsprekers in fase aangesloten, maar toen was de laagweergave wel erg dominant, zodanig dat bij hoge volumes de zaak begon te loeien omdat de draaitafel te veel werd aangestoten door het geluid. Tja, wat is dan juist. Het valt ook op dat weergave afhankelijk is van de plaatsing van het meubeltje, of de klep open staat of dat er pootjes onder zitten, zodat er ook nog geluid via het service-luikje wordt uitgestraald. Ik heb dit apparaat na jaren weer eens beluisterd nadat het jaren als versiering op de overloop heeft gestaan en nu moet ik bekennen dat de uit-fase weergave van de luidsprekers na langer luisteren vermoeiend werkt en ook irriteert; iets waar ik me eerder niet zo aan stoorde.
Groet, Jan
Groet, Jan
Laatst bewerkt 03 jul 2017 13:42 door Jan Bus.
03 jul 2017 12:55 - 03 jul 2017 12:58 #67664
De metalen roosters dicht plakken zou ook verkeert zijn
dan kan er geen warmte meer weg ..dat heb ik ook niet gedaan
maar de bovenkanten van de luidsprekers kooien
die ovalen gaten direct achter de conus van boven zo
dat het achter geluid van de luidsprekers geremt word naar boven .
daar heb ik gewoon breed soort alu plakband stukjes netjes opgeplakt
zo dat die gaten dicht zijn .. en dat is goed merk baar ook .
de achter kanten van de LS geven behoorlijk toon hoogten
wat in over maat .. normaal in radio,s hoor men dat ook niet .
alleen als men met het hooft er achter komt ..
in bepaalde biamply,s radio,s daar zijn ook soms de HT luidsprekers
anders om gepoolt om wat meer geremt toonhoogten te verkrijgen
en het is ook als men de luidspreker weer plus op plus zet
dan komt het MINDER hoog over maar straalt wel sterker uit .
ik bezit zo een biamply laag ohmig ..
het is bekent bij Philips als men dat doet zoo plus op de min.
bij hogentonen LS . bij ezeradio,s bezitten toch
voor bijde versterkers een eigen uitgang
dus de basse spieker.s worden niet beinvloed daar mee
mis aan passing .. het is ieder voor zich dan
Laatst bewerkt 03 jul 2017 12:58 door Huub.
03 jul 2017 11:12 #67660
Beantwoord door Rene Daemen in topic Gram kast AG9128. opgelost beter
De metalen roostertjes afplakken is niet nodig
Als je de klep dicht doet heb je een betere weergave
En er komt dan ook geen stof op de platen.
03 jul 2017 11:08 - 03 jul 2017 11:09 #67659
Beantwoord door Franc in topic Gram kast AG9128. opgelost beter
Als ze in tegenfase staan hoor je dat direct!
Er is geen basweergave, het hoog klinkt dan ook erg irritant.
Een soort zwevend gat rondom je oren.
En je zei altijd dat deze kast goed speelde!
Even een batterij van 9V over de versterker uitgang hangen en je ziet meteen welke kant de conussen opgaan.
Er gaat bij deze OTL dan echt niets stuk, hoor.
Maar het komt zeker vaker voor dat de rode stip bij de verkeerde aansluiting zit.
Laatst bewerkt 03 jul 2017 11:09 door Franc.
03 jul 2017 09:39 - 03 jul 2017 09:41 #67658
Bert ze staan in serie als ik goed heb
en zoek het beging op en maar daar de draad
los en dan met en batterij maar ze zijn wel hoogohmig
ik ga ze niet per luidsprekers los maken het zijn
direct van de versterker ik bezit zo ook het schema
als ik de plus van de draad los neem en daar stroom
Op zet en dan kijk ik naar de conusen of deze naar voren gaan
als ze dat doen is dat mij wel gebakken zgz
Laatst bewerkt 03 jul 2017 09:41 door Huub.
