Sonotone stereo elment mono aansluiten ?
15 nov 2016 16:54 #63449 door Rene Daemen
Af beelding komt van John Hupse,
Zelf gebruik ik de st 105 en de sonotone 20T1 elementen niet meer
Heel iel geluid bij Ronette en sono ook niet
Mono Ronette perfect maar stereo laat te wensen over.
Ik had al advies gegeven voor een Dual CDS 630 element
Kan ook harde pasages aan zonder uit de groef te springen
Mvg René
15 nov 2016 16:49 #63448 door Lee
Dus maar op zoek naar een Dual CDS 630 ik dacht dat ik er nog een had maar dat zijn een 650 en 660 en die hebben een klik bevestiging specifiek voor de Dual headshell dus dat past niet.
De CDS 630 zal niet zo moeilijk te vinden zijn denk ik.
Jan B. ook bedankt voor de duidelijke uitleg
Lee
15 nov 2016 16:23 #63447 door Jan Bus
Let op. Het Sonotone element is niet identiek aan de Ronette ST-105. De kristalplaatjes staan in een andere stand ten opzichte van elkaar, zodat de aansluiting van één van de kanalen omgepoold moet worden. Voor mono moet je dan 1-4 en 2-3 doorverbinden. Hetzelfde verschijnsel ben ik ook tegengekomen een Japanse kloon van de Ronette. In de afbeelding van Rene worden de kanalen in serie geschakeld voor mono-weergave. Gebruikelijker is het om de kanalen parallel te schakelen. Dat wordt ook bij mono-stereo schakeling in radio's/versterkers gedaan. Voordeel hiervan is dat van beide kristallen één contact aan aarde ligt; zodat de bromgevoeligheid per kanaal gelijk is. Tevens is het gunstiger voor de belastingsweerstand. Een kristal vertegenwoordigt aan capaciteit en wanneer je 2 in serie gaat zetten dan halveert deze. Je zou dan de belastingsweerstand moeten verdubbelen. Bij parallelschakeling is het precies omgekeerd. Gehoormatig valt het echter nog wel mee.
Jan
15 nov 2016 15:56 #63446 door Rene Daemen
Hoi Lee,
De Dual CDS 630 heeft de pootjes naast elkaar
Er staat bij R RG L LG
R+L doorverbinden
RG+LG doorverbinden
Zo krijg je mono zonder informatie verlies als je een stereo plaat draait,
Wel even in de headshell afstandsbusjes gebruiken of een dik vul plaatje
Anders zit het element te diep .
Succes
15 nov 2016 15:41 - 15 nov 2016 15:42 #63445 door Lee
Rene,
Bedankt voor je reactie, ik had de site ook al gevonden alleen is het mij niet duidelijk wat pen 1 t/m 4 is omdat het er op het element niet bijstaat en in welke positie wordt het element op het schema gehouden.
Misschien kan ik ook eens een Dual element gebruiken zoals jij voorsteld maar wat is daarbij dan het aansluitschema voor mono schakeling ?
Lee
Laatst bewerkt 15 nov 2016 15:42 door Lee.
15 nov 2016 14:55 #63444 door Rene Daemen
