Philips 22RH532 - MFB luidsprekers
12 aug 2014 23:44 #45591 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Philips 22RH532 - MFB luidsprekers
Henk,
Het handige van MFB boxen is dat je in principe geen versterker nodig hebt.
Ze werden wel direct op een cassettedeck aangesloten waar een regelbare uitgang op zat.
En dat gaf een goed geluid.
Zo kon je dan in een ruimte waar veel mensen kwamen muziek en gesproken woord laten
weergeven. Bijvoorbeeld in een tentoonstellingsruimte bij het automatisch vertonen
van dia's.
Op zo'n cassettedeck zat dan een inrichting die als de band aan het einde was weer
terug spoelde en daarna weer opnieuw liet afspelen.
Op het bandje stonden dan stuur signalen die d.m.v inrichting voor de projector(s),
voor het wisselen van de dia's zorgden. Die stuur signalen stonden dan op de andere
band sporen. Het 3 kops cassettedeck was daar dan geschikt voor gemaakt.
Het cassette bandje werd na ongeveer 30 keer spelen en terugspoelen vervangen.
De lampen in de projectors werden na ongeveer 8 uur vervangen.
Vr gr en succes met het weer in orde maken van de MFB boxen, Cees.
12 aug 2014 22:57 #45590 door Franc
Beantwoord door Franc in topic Philips 22RH532 - MFB luidsprekers
Hallo,
De zwakke punten specifiek aan MFB's zijn vaak de hogetonen eindtrapjes wat Huub ook aangaf.
Verder heb ik wel eens een losgebroken PXE elementje in de laagspeaker gehad maar wel kunnen repareren.
In principe dient het MFB systeem dan opnieuw afgeregeld te worden evenals bij uitwisselen van de woofer.
Verder laat het inschakel systeem het soms afweten.
En uiteraard is elko verversing meestal nodig.
12 aug 2014 21:40 - 12 aug 2014 21:46 #45587 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips 22RH532 - MFB luidsprekers
Een goede platenspeler met lage rumble waarde voldoet.
Ik durf het niet zeker te zeggen maar volgens mij had Philips daar middels een rumble filter voor de mindere platenspelers een oplossing voor.
Met het afspelen van CD's is het geen enkel probleem.
Ook is er een trucje om te testen of de bas speaker met het daaraan gekoppelde MFB principe nog werkt.
Met een PVC pijpje lucht in de bas speaker blazen deze moet dan reageren door uit te slaan.
Bert.
Laatst bewerkt 12 aug 2014 21:46 door Bert Kn.
12 aug 2014 21:05 - 12 aug 2014 21:08 #45586 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Philips 22RH532 - MFB luidsprekers
Ik heb nog wel eens behoorlijk wat
aan rele,s en weerstanden vervangen in mfb boxen
en transistoren van de hogen versterker trappen
Ik bezit ook behoorlijk aan schema,s van typens
Met aantekeningen van monteurs uit die tijd .
Met mfb sisstemen daar moet je heel goede pickup elementen gebruiken
Dat is hoorbaar met CD,s weet ik het niet zal wel goed zijn
Sommigen hangen de Mfb,s ook graag aan de computter
Laatst bewerkt 12 aug 2014 21:08 door Huub.
12 aug 2014 20:45 #45585 door Bert Kn
Zelf ben ik wel gecharmeerd van de MFB boxen.
Op de 22RH545 en de 9638 na, deze zaten boven mijn budget zijn ze hier allen de revue gepasseerd.
Qua vormgeving gaat mijn voorkeur naar de 532's uit, zijn voor een redelijk bedrag nog steeds te scoren.
@ Willem.
Na gebruik schakelde ik ze met een centrale schakelaar van het lichtnet af, ons Gelderlanders bint zunig
bigfun
12 aug 2014 20:05 - 12 aug 2014 20:10 #45584 door Willem Roseboom
Leuk project Henk, die weerstanden die het wat warm hebben gehad ben ik meer wel als niet tegengekomen en bijna altijd nog goed. Meet voor de grap eens het opgenomen vermogen in de "stand-by" stand, ze lusten wel watt ;) .
Beste Tjerk,
Wat versta je onder het MFB concept en wat vindt je er vaag aan?
Groeten Willem
Laatst bewerkt 12 aug 2014 20:10 door Willem Roseboom. Reden: Pe9ZZZZZZ = Tjerk
