Verslag afgeronde revisie AG9014.
11 nov 2013 23:30 #38193
Beantwoord door Cees in topic Verslag afgeronde revisie AG9014.
Bert,
Een mooie versterker geworden, waaraan je weer jaren plezier kan beleven.
Dingen grondig aanpakken leid tot een resultaat waar je trots op mag zijn.
11 nov 2013 19:29 #38177
Beantwoord door Bert Kn in topic Verslag afgeronde revisie AG9014.
Nee Peter zeker niet, Henk kan dat denk ik beamen mogelijk in de log bestanden
Maar maakt verder niet uit linker en rechter kanaal worden regelmatig genoemd dus een leesfoutje sluipt er al snel in bigfun
11 nov 2013 18:41 #38175
Beantwoord door peter1952 in topic Verslag afgeronde revisie AG9014.
: huh Toch niet stiekum veranderd? Ik las het echt.
11 nov 2013 17:57 #38170
Peter,
Ik las mijn bericht zojuist nog even, maar het staat er goed rechter kanaal.
Samen naar pearl gaan
bigfun
Je hebt een 50 Hz. bromtoon in het linkerkanaal
Peter,
11 nov 2013 16:46 #38167
@ Henk.
Waar ik naar luister is geen probleem
Welk apparaat dat is moeilijk dan maar per toerbeurt.
De documentatie zie ik graag tegemoet, van de AG9004 heb ik hem inmiddels gedownload mijn dank.
@ Frank.
De verschillen zullen er amper zijn zo ik nu kan beoordelen een A B vergelijking moet ik nog doen.
@ Peter.
De brom zat in het rechter kanaal, foutje in mijn verslag.
Deze zal dan 100 Hz geweest zijn na vervanging was hij in ieder geval vertrokken.
Het vervangen van de C's door styroflex exemplaren heeft het geheel erg goed gedaan in eerste instantie had ik ze in het kanaal met het ruizen der golven vervangen met als gevolg dat het andere kanaal er ook aan moest geloven.
De vervangende type's voor de keramische koppelcondensatoren heb ik inmiddels besteld de instelling van de eindbuizen zal ik nog even nalopen, bedankt voor de tip.
Bert.
@ Frank.
@ Peter.
Bert.
11 nov 2013 16:21 #38164
Mooi resultaat, Bert.
Echter ik heb toch een kleine kanttekening:
Je hebt een 50 Hz. bromtoon in het linkerkanaal en je moet dan de voedingselco van het rechter kanaal vervangen.
Om te beginnen: Er vindt dubbelfasige gelijkrichting plaats. Dan zou je een 100 Hz. brom moeten hebben. Het is dan zaak de EZ81 van het linker kanaal te controleren, misschien dat één van de secties niet helemaal o.k. meer is.
Maar het bevreemdt mij dat een fout in het rechter kanaal een brom geeft in het linker kanaal.
Het vervangen van de keramische buisjes door styroflex condensatoren is best wel een goed idee. Misschien dat dat ook wel een oplossing is voor een ruisende voorversterker bij de AG9004.
Je zou ook nog de keramische koppelcondensatoren door polyester condensatoren kunnen vervangen als die hier gebruikt zijn (een 9015 kun je zo duidelijk hoorbaar upgraden).
Heb je ook de instelling van de eindbuizen gecontroleerd? De weerstanden die voor de juiste instelling zorgen zijn vaak verlopen en dit kan grote instabiliteit geven doordat een combinatie van positieve en negatieve terugkoppeling is toegepast.
Verder een mooi resultaat.
