Te koop: Bombardon/9710 800 Ohm design zelfbouwspeakers
07 aug 2013 10:30 - 07 aug 2013 10:31 #34928
Beantwoord door Huub in topic Te koop: Bombardon/9710 800 Ohm design zelfbouwspeakers
max je zou het box type METRONOOM
Kunnen Noemen .Die zien ook zoo uit
Met een zuiver ritme van Tik tak
Deze kasten zijn ook zuiver . Huub
Laatst bewerkt 07 aug 2013 10:31 door Huub.
07 aug 2013 00:21 #34923
Beantwoord door Cees in topic Te koop: Bombardon/9710 800 Ohm design zelfbouwspeakers
Max,
Prachtige degelijke handgemaakte boxen! Die mogen dan ook best wat kosten.
Het lijkt mij dat je uit fabriek gemaakte boxen nooit en te nimmer de
weergave kwaliteit zal halen die deze boxen ten gehore kunnen geven.
Ik zou er zelf nog heel wat nachtjes over slapen vóór ik DIE zou weg doen.
Het leuke van dit soort boxen is dat je er nog een weergave up date aan kan
(laten) doen door er b.v kleine elektrostaten of tweeters apart voor het hoog
boven te plaatsen. Zelf zo iets uit vogelen is heel leerzaam en voldoening gevend
als je zo iets tot een duurzaam bevredigend eind weet te brengen.
Echt iets voor de echte muziek liefhebber.
Mocht je beslissing blijven bestaan dan wens ik de nieuwe eigenaar heel veel
jaren luister plezier van deze boxen toe.
06 aug 2013 21:27 #34917
door Robin
Beantwoord door Robin in topic Te koop: Bombardon/9710 800 Ohm design zelfbouwspeakers
Zou je dat nou wel doen Max?
Het zijn hele mooie speakers.
Ik zou eerder die AD5032 set wegdoen,wat een groot bakbeest die hoekkast.
Dan neem ik die AD5032 set wel van je over,zo ben ik dan ook wel weer
06 aug 2013 20:18 - 06 aug 2013 21:09 #34916
door NGG
Max Ramali
www.grammofoon.com
Te koop: Bombardon/9710 800 Ohm design zelfbouwspeakers werd gestart door NGG
Wetende dat er een aparte adv. rubriek is plaats ik het toch als een draad. Indien Henk niet akkoord gaat kan hij hem verplaatsen.
Wegens ruimtegebrek op korte termijn biedt ik daarom vast mijn fraaie speakers aan. (Hier komt namelijk de AD5032 set in het najaar. Eerst naar Henk voor nieuw doek)
De units behoeven geen uitleg neem ik aan.
De kast wellicht iets meer om de vraagprijs toe te lichten.
Bij het ontwerp ben ik uitgegaan van het Philips zelfbouwschema uit 1965 en de kant-en-klare AD5055's.
Echter dat zijn m.i. erg saaie rechthoekige kasten. Duidelijk bedoelt voor de amateur-zelfbouwer met eenvoudig gereedschap.
Ik wilde bij voorkeur een taps toelopende vorm (Menhir's noemde Rijzewijk ze) daar dit de diameter van de units een beetje volgt: brede Bombardons onder, iets smallere 9710's boven.
En ook wat meer plaatdikte dan voorgeschreven om het geheel wat steviger en meer solide te maken. Uiteraard moest het multiplex worden en geen mdf. En al helemaal geen spaanplaat.
Omdat voor deze complexe vorm professioneel gereedschap en kennis vereist is, moest er een timmerman bij gehaald worden.
Dat brengt uiteraard hoge kosten met zich mee, maar enfin….The sky is the limit.
Afm:
Wanden: 18mm.
Baffle: 30 mm.
Hoogte incl. wielen: 101 cm
Breedte: Basis 50 cm
Top 30 cm
Diepte: 30 cm
Gewicht: ruim 25 kg (mede daarom de wielen)
De Bombardons kunnen afgedicht worden met losse "deksels" ter bescherming wanneer buiten gebruik.
Het onderste compartiment is ruim 50 liter netto en luchtdicht afgesloten middels rubberen tochtstrips rondom de speakerrand en achterwand. Snoerdoorvoer aan beide kanten van de scheidingslaag is afgekit.
Dus geen dubbelgaatjesboord met linnen ertussen.
Het noppenschuim is bevestigd op één centimeter dikke latjes. Dus vrij van de wanden.
Deze geweldig klinkende speakers waren te aanschouwen en te beluisteren in Egmond aan Zee vorig voorjaar bij het NVHR jubileumweekeinde.
De prijs bestaat voor driekwart uit kosten voor de timmerman. Deze is er meer dan twee dagen mee bezig geweest. Alleen al het uitfrezen van de ringen voor de speakerranden, en de deksels, was een flinke klus.
Die ringen voegen natuurlijk niets toe qua weergave, doch geeft wat meer diepte aan het uiterlijk. Het oog wil tenslotte ook wat.
De drie lagen beits heb ik zelf aangebracht.
Tenslotte:
Mijn richtprijs = kostprijs = €1500. Dan speel ik dus quitte.
Een hoop geld uiteraard binnen dit wereldje, maar wat kost een set designspeakers in een Audiozaak?
Hier staan ze op de AG9004/9007. Uiteraard kunnen ze ook op de 9015/9018 aangesloten worden. Daar hoorde het ontwerp ook bij.
Op afspraak te beluisteren voor serieus gegadigden.
Zelf evt. de 9015/9018 + kabels meenemen.
Afm:
Wanden: 18mm.
Baffle: 30 mm.
Top 30 cm
Diepte: 30 cm
Tenslotte:
Max Ramali
www.grammofoon.com
Laatst bewerkt 06 aug 2013 21:09 door NGG. Reden: aanvulling
