Beromat Harmonie 120 wm stereo jukebox
23 aug 2026 18:29 #102329
Beantwoord door peter1952 in topic Beromat Harmonie 120 wm stereo jukebox
Sorry René, maar je zit er echt volkomen naast. Er zit geen aansturing voor het mechaniek of geheugen in de versterker.
Ik heb net het schema opgehaald bij Radiomuseum.org.
De grote connector op de versterker dient voor het aansluiten van de luidsprekers. Dat is op de schema’s duidelijk te zien.
Wat er wel op zit is afstandsbediening voor het volume, maar die kun je missen als je een andere versterker wil toepassen.
Verder een mute schakeling die het geluid onderdrukt bij het wisselen.
Zoals gezegd, de manual is te koop bij Jukebox Revival, daarvoor hoef je niet bij Stamann te shoppen.
Wat het aansluiten van 100 V. luidsprekers betreft, de benodigde trafo’s zijn gewoon te koop. Maar die heb je niet nodig als je een andere versterker gaat gebruiken,
23 aug 2026 18:06 #102328
door Ron01
Beantwoord door Ron01 in topic Beromat Harmonie 120 wm stereo jukebox
Nog even ter verduidelijking dit is een vertaling uit de gebruiksaanwijzing:
- Bij de stereoversie heeft de ingebouwde 2-kanaals hifi-versterker een vermogen van 2 x 15 watt. De versterker heeft een instelbare hoge- en lagefrequentieversterking, die beide kanalen tegelijkertijd beïnvloedt. Een automatische niveauregeling zorgt bovendien voor een constant volume, ook bij platen met verschillende snijvormen.
23 aug 2026 17:33 - 23 aug 2026 17:59 #102327
door Ron01
Stamann is dicht tot 30 sept dan zijn ze de eerste maar ik heb al een digitale beschrijving
Laatst bewerkt 23 aug 2026 17:59 door Ron01.
23 aug 2026 17:32 #102326
door Ron01
Uiteraard zoek ik al bij de buren
23 aug 2026 17:30 #102325
door Ron01
Zover ik weet werden de interne speakers aangestuurd via het laagohmige deel (dit schakelde dan naar 5 watt) terwijl er extern 800 ohm speaker boxen werden gebruikt voor vol vermogen.
In de box zit een aparte voeding die (denk ik) het mechaniek voorziet.
De AG-9015 is voor mij aantrekkelijk omdat het histories gezien het dicht bij het origineel komt.
Ik ga ervan uit dat door het lage aantal gebouwde kasten de kans vrijwel 0 is om de originele versterker te vinden
23 aug 2026 17:20 #102324
Beantwoord door Rene Daemen in topic Beromat Harmonie 120 wm stereo jukebox
Ik denk dat je van een koude kermis thuiskomt
de versterker heeft ook de besturings unit in zich die duus de selectie. Moet door geven aan de pinnen bank
vandaar de brede connector waar andere juke boxen losse delen daar heeft
Daar is dan alleen een versterker en kun je zelf wel één of ander versterker in zetten
maar dit wordt een ander verhaal.
je kan eens proberen op een duits jukebox forum. . Maar geef het weinig kans
ik denk denk beter datnje het apparaat in onderdelen kan verkopen .
en een ander compleet juke box kan zoeken en die restaureren .
bekende merken zijn onderdelen zat te vinden .
maar deze wordt echt lastig.
denk zelfst al het element met naald.
kijk eerst ri Duits land naar het gaat een ding worden je kan niet zomaar van alles in proppen
succs René
succs René
