Verbeterde Seeburg T naalden vervangen wat een gedoe.
29 mrt 2020 11:24 - 29 mrt 2020 11:25 #82831 door Rene Daemen
Ik zie ook wel deze elementen voorbij komen
Alleen jammer genoeg geen stereo
De naalden zijn net als de normale pickering elementen
Dus wel voor de V200 geschikt
Laatst bewerkt 29 mrt 2020 11:25 door Rene Daemen.
29 mrt 2020 08:27 #82829 door peter1952
De arm die te zien is op de eerste foto is een stereo arm van een dichte Seeburg jukebox, te zien aan het witte plaatje aan de voorkant en het ontbreken van een bevestiging schroefje van het element. Hier horen ook andere veertjes bij, die hebben een recht stuk aan het begin en de niet gebruikte veer kan een stukje naar binnen schuiven. In feite zitten hier dus verkeerde veertjes op. Die arm hoort niet op een V200 thuis.
Zelf heb ik een DS gehad en ook die gaf problemen met de naalden. Destijds kocht ik een naald bij Cor Born en die deed het wel goed. Waar die vandaan kwam weet ik niet.
Ook één van de monteurs van Ger Rosendahl has grote problemen met die stereo elementen.
Ook de latere stereo elementen gaven problemen. Ik heb een Disco gehad en de nieuwe naalden gaven veel te weinig uitgangsspanning. Op een gegeven moment kwamen er originele naalden en toen klonk het perfect.
Maar ook de mono naalden gaven problemen.
In het algemeen waren de replica naalden van veel mindere kwaliteit, meestal een veel te zacht geluid. Daarom probeer ik nu zo veel mogelijk originele nieuwe naalden te verkrijgen, gelukkig komen die nu regelmatig uit oude winkel voorraden los.
Wordt het vervormde geluid niet veroorzaakt door oversturing van de voorversterker? Vooral Seeburg Channels hadden daar last van, vooral als de AVR werd uitgeschakeld, zoals altijd gepropageerd werd. In dat geval kun je de eerste ECC83’s vervangen door een ECC82 of een weerstand aanbrengen van anode 6BJ6 naar massa.
Het is eigenlijk jammer dat de geluidskwaliteit in het algemeen verpest wordt door slechte naalden, Philips waarschuwde daar in het blad Hobbyscoop al voor in de 70-er jaren. Echt nieuw is het probleem dus niet.
28 mrt 2020 23:02 #82827 door Bert Kn
Tegenwoordig zijn er verbeterde T naalden voor de Seeburg channel t/m de U100 verkrijgbaar.
Niet dat de naalden in mijn AY160 al aan vervanging toe zijn maar benieuwd hoe ze klinken had ik er alvast twee besteld.
Na plaatsen van de naalden was het resultaat teleurstellend wat een bagger zo slecht had ik het nog nooit gehoord.
Op HET FORUM van de Jukbox-revival kwam ik het volgende tegen plus een filmpje van hoe het dan klinkt
Het afstellen van de naalddruk blijft een zaak van heel veel geduld en is erg lastig omdat het veertje waarmee je de kracht van de A naald instelt ook van invloed is op de B naald en andersom.
Uiteindelijk had ik het toch voor elkaar maar het resultaat was nog niet helemaal naar mijn zin, met name bij sommige mono platen die wat meer volume hebben.
Door de naalden niet volledig in het element te schuiven was het resultaat verbluffend goed wat een sound met die verbeterde naalden.
De output is dan wat minder maar noch altijd meer dan van de niet verbeterde naalden.
