Historie
Fake stereo?
- Robert Gribnau
- [Robert Gribnau]
12 okt 2021 12:00 #92564
door Robert Gribnau
Beantwoord door Robert Gribnau in topic Fake stereo?
In het boek "Van microfoon tot oor" (G. Slot, Philips, tweede uitgebreide uitgave, 1960) wordt op bladzijden 157 en 158 uitgelegd dat de linnen hoes rond een luidspreker dient voor het onderdrukken (met ca. 6 dB) van de lage resonantiefrequentie van de luidspreker.
Dat sluit natuurlijk niet uit dat de hoes ook gunstig is tegen stof (zeker als de spreekspoel open ligt).
Groet,
Robert
Groet,
Robert
12 okt 2021 10:09 #92557
Beantwoord door peter1952 in topic Fake stereo?
En wat het monoraal afspelen van stereo platen betreft: Met die mededeling bedoelde men dat je de kanalen van een stereo element parallel kon schakelen voor mono weergave en bij latere stereo platen gaf één kanaal al behoorlijke mono weergave.
Toen die mededeling op de hoezen stond hadden de meeste platenspelers al van huis uit een stereo element.
Toch waarschuwde Philips ook hier voor het gebruik van mono elementen op stereo platen.
Wat de luidsprekers betreft: De luidsprekers van Philips van na de oorlog hadden al geen sterretje meer voor de centrering, maar een centreerring zoals nu nog steeds het geval is. Wel was bij luidsprekers met klankverstrooier de spreekspoel aan de voorkant open, zodat er nog steeds stof e.d. In kon komen. Een hoes om de luidspreker was daarom wel wenselijk.
12 okt 2021 09:56 - 12 okt 2021 09:58 #92556
Beantwoord door Huub in topic Fake stereo?
een AD 9758 komt wel meer voor in oude radio,s
Maar dan wel laag ohmig en heeft veel midde gebied
heb de spieker wel gehad ..er zit ook een moderne
Centrering in als bvb de 9710 .
de heel pude kunnen niet zo veel basse hebben
met dat midde spieraal plaatje en het geeft ook
fiber strip plaatjes die hoor je zelfs klakkeren
goede spieker de 9758 wel hij is wat moderner de 58
als in de beging PH spiekers
Laatst bewerkt 12 okt 2021 09:58 door Huub.
12 okt 2021 09:56 - 12 okt 2021 09:57 #92555
Ik denk dat stereo weergave met dit meubel best goed mogelijk is. De twee kanalen zijn qua versterkertechniek volkomen aan elkaar gelijk. Alleen de luidsprekers zijn verschillend.
De hoge tonen weergave van de baskast is dan wel minder, maar dat kan best wel meevallen.
Misschien wel bewust gedaan om bij radio ontvangst een beetje ruimtelijk effect te bereiken.
Hetzelfde is bij mijn jukebox gedaan: Het linker kanaal is een enkele luidspreker voor laag en midden/hoog, terwijl het rechter kanaal een laag/midden luidspreker plus een hogetonen luidspreker heeft. Ongeveer dezelfde luidspreker bezetting dus, maar dan in dezelfde kast. Als geen extra luidsprekers gebruikt worden geeft dit bij mono een mooi gespreid geluid terwijl de stereo weergave ook wel goed is, hoewel het stereo effect natuurlijk gauw verdwenen is als je er verder af gaat staan of zitten.
Bij stereo met een aparte console luidspreker (waar dezelfde luidsprekers in zitten als de jukebox) worden alle luidsprekers in de jukebox op het linker kanaal gezet en de console op het rechter kanaal.
Mijn jukebox (Wurlitzer 2310S) is ook uit 1959.
Philips had destijds ook een tweede kanaal versterker + luidspreker, de A3X95A. Hiermee kon je in combinatie met een mono radio stereo luisteren. Ondanks dat dit ook niet optimaal is, klonk het toch behoorlijk goed.
Laatst bewerkt 12 okt 2021 09:57 door peter1952.
12 okt 2021 09:36 #92552
Beantwoord door RR1957 in topic Fake stereo?
Dank voor de interessante reacties!
Toch wel apart in ieder geval en met goede stereo weergave heeft het dus niet veel te maken.
Wel apart, die waarschuwing wel aan de andere kant van de wereld terwijl hier stereo ook 'monoraul' afgespeeld kon worden in de eerste jaren na 1958....
In de baskast zit kennelijk een luidspreker uit 1950 die in onze contreien eigenlijk al in onbruik lijkt geraakt.
12 okt 2021 08:49 - 12 okt 2021 09:21 #92551
In de advertententie wordt over Hi-Z gesproken, kennelijk wordt daar dus OTL mee bedoeld.
Bij het bestuderen van de gebruiksaanwijzing blijkt dat ook zo te zijn.
Als het echt stereo is, zal meubel uit de tweede helft van de 50-er jaren komen (blijkt ongeveer 1959 te zijn).
In Radio Bulletin van oktober 1954 is een verslag te lezen van de eerste demonstratie in de Firato met stereoplaten, toen nog het systeem Cook met dubbele arm.
Dan zouden dus de uiteindelijke stereo platen van na die tijd zijn.
Die platenspeler met dubbele arm werd toen speciaal uit Amerika gehaald.
Na bestudering van de gebruiksaanwijzing, blijkt de radio alleen Midden- en Korte Golf te hebben, dus in elk geval geen stereo. Het platenspeler gedeelte is vol stereo. Het meubel zelf heeft drie luidsprekers: AD3800A en twee keer AD3500BM. Dan komt het een beetje vreemd over dat de baskast geen hoge tonen luidspreker heeft.
Het toestel kan ook zonder baskast gebruikt worden, er moet dan een dummy plug worden geplaatst.
Eventueel kunnen de luidsprekers onderling van kanaal gewisseld worden door inwendig twee pluggen om te wisselen.
In de gebruiksaanwijzing wordt ook overduidelijk gewaarschuwd tegen het gebruik van mono elementen op stereo platen.
De service doc. Is op internet te vinden.
Laatst bewerkt 12 okt 2021 09:21 door peter1952.
