Historie
Gedempte golven - vonkzender en oscilloscoopbeelden
13 aug 2013 22:55 #35145 door Cees
Laurens,
Je bent in ieder geval wel twee keer met mijnheer aangesproken...
Maar of dat ook een hele eer zal zijn???
12 aug 2013 20:34 #35115 door Laurens
Dat kan ook beleefder, Nico.
12 aug 2013 18:59 - 12 aug 2013 19:07 #35107 door Ouwe Schipper
Jawel meneer
Dank U voor de les meneer
Maar zowel buizenzenders als machinezenders leveren een zwaar vervormde stroom aan hun tankkring.
In een machinezender zaten gewoonlijk een of meer "Osnos-spoelen" met ijzerkernen die de helft van de tijd in verzadiging stonden. Daarin werd de door de generator geleverde frequentie verdubbeld cq. verdrievoudigd; het resultaat daarvan was àlles behalve sinusvormig. De harmonischen zorgden voor energieverlies, voor de koeling stonden die spoelen in een oliebad. De warmte werd afgevoerd door de olie te laten circuleren in pijpen in de "koelvijver"
Met buizenzenders is de stroom door de eindbuis gewoonlijk een blokgolf. Dat komt door het "oversturen" van die eindbuis wat te maken heeft met de instelling in klasse C. Ook daar moet de tankkring ervoor zorgen dat alleen de gewenste frequentie naar de antenne gaat
Laatst bewerkt 12 aug 2013 19:07 door Ouwe Schipper.
12 aug 2013 10:29 - 12 aug 2013 10:31 #35087 door Laurens
Nico,
telegrafiezenders met buizen of machinezenders wekken een keurige, continue sinus op (of horen dat te doen) en hebben daardoor een zeer geringe bandbreedte. Een antennekring heeft daar niet veel invloed op - de grootste winst die je daar behaalt is de onderdrukking van harmonischen. Zelfs een los kristaloscillatortje heeft op een spectrumanalyser duidelijk één dunne paal met eventueel wat harmonischen er naast.
De vonkbrug heeft invloed op de demping (en dus de Q factor) van de kring. Een statische vonkbrug dempt meer dan een roterende of Wien-vonkbrug, doordat de lucht tussen de elektroden langer geioniseerd blijft. Er blijft dus langer een geleidend pad onstaan.
Idealiter wordt al het vermogen weggevoerd via de antenne, maar hoe langer de lucht geïoniseerd blijft, hoe meer hoogfrequent energie er wordt verstookt in de vonk.
De Q van de kring(en) is bij een vonkzender uiteraard zeer belangrijk, maar die hangt dus ook af van de vonkbrug.
Laatst bewerkt 12 aug 2013 10:31 door Laurens.
11 aug 2013 23:45 #35082 door Cees
Leuk zo'n huis vlijt exspiriement.
11 aug 2013 18:55 #35068 door Ouwe Schipper
Altijd, vanaf het begin en zonder enige uitzondering
hangt de bandbreedte van een uitgezonden signaal af van de kwaliteitsfactor Q van de antennekring aan de uitgang (de "tankkring"
Of je 't nu hebt over vonkzenders, fluitvonk zenders, booglamp zenders(Malabar) machinezenders (Nauen, Kootwijk) of zenders met buizen.
In die oertijd was het belang van die Q factor nog niet zo bekend, in die tijd werd gelet op de antennestroom, die moest maximaal zijn en de rest deed er niet toe
