Grammofoonplaten en muziek
Mono of Stereo plaat
09 jan 2019 19:46 #75395 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Mono of Stereo plaat
@ Huub,
Ik heb eerst een Pick-Up gekregen van een oud tante van mij.
Merk Staar. Gekocht bij de V&D. Begin jaren '60.
Best een goed Pick-Upje voor zo'n simpel ding.
Gegoten plateau.
Toen nog mono en een afspeel gewicht van ca 3 gr.
Niks mis mee voor die tijd, toen mijn platen nog mono waren.
Stereo lag toen nog buiten mijn budget.
Later kreeg ik een heel degelijke Collaro wisselaar.
Onverwoestbaar ding....Helaas een vinyl krabber.
Dus, vervangen door een SP 25 Garrard met een gegoten plateau.
Die later weer plaats maakte voor een Thorens.
En het is daarna bij Thorens gebleven.
Zij het dan met SME arm en een goed MC element.
Maar veel platen draai ik niet meer.
Het is nu meer CD's en heel veel muziek keuze van het www.
We gaan met onze tijd mee.
09 jan 2019 19:05 - 09 jan 2019 19:06 #75392 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Mono of Stereo plaat
Met wat voor een merk tafel gebruikten jij dan?
toch geen zgz platen ploeg in die mono
tijd was het niet zwaarder als 7 gr.
met colaro wisselaasrs dan gaat de plaat
met de laatsten nummers grijs op den lange duur
dat komt door de af slag heven van onder
deze houd te veel tegen zo zijn er wel meer tafels
di de platen naar de filestijnen helpen .
Laatst bewerkt 09 jan 2019 19:06 door Huub.
09 jan 2019 18:53 #75391 door Cees
Ja, en dan nog de misleidende mededeling op veel stereo LP's van Philips
dat ze zowel stereo als ook mono afgespeeld kunnen worden.
De misleiding zit m er in dat de meeste mono Pick-Ups een mono naald tip
hadden. Ja, het gaat wel.....Echter, die mono afgespeelde LP's ,kon je
daarna niet meer goed afspelen op een goede stereo installatie.
Ruis was dan je deel.
Ook werd er vermeld dat deze LP's op een lichtgewicht Pick-Up
moesten worden afgespeeld.
Aanbevolen werd ca 3 gram. Goed, maar dan wel met een geschikte
stereo, saffier of diamant.
En nuttig is bij gebruik van een saffier naald, deze geregeld vervangen.
Dat deed ik vroeger na ca 25 LP's en die LP's kon ik later nog goed
afspelen toen er een goede stereo installatie kwam.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Henrie
25 dec 2018 09:51 #75146 door Huub
Ik ga er ook van uit
van wat voor tijd is de muziek en zangers
voor en iets na 1960 dan is het wel mono
van wat voorn tijd is de muziek voor het laast gehoort
men kan zo wel wat indenken stereo gemaakt zet ik altijd MONO
maar ik gebruik ook meestal de 25 cm platen en 45 toeren op mono
spullen en een enkelen echte mono LP.s de dikke typens
verders gebruik ik stereo modern transistor ik kan het op
de tafel mono schakelen met klein schakelaartje dat heb ik zelf aangebracht
de schakelaar met dun plaat koper kastje er omheen naar massa .
om brom te voorkomen en het is goed hoorbaar de versterker die ik gebruik
bezit geen mono Toets .
hub
24 dec 2018 22:59 - 24 dec 2018 23:00 #75144 door Kees van Dijke
Beantwoord door Kees van Dijke in topic Mono of Stereo plaat
Beide platen hebben exact dezelfe muziek.
De mono plaat klinkt inderdaad mono op mijn grote stereo set. Het geluid van de mono plaat lijkt of deze niet bewerkt is, klinkt erg direct. Geen galm, geen ruimte in het geluid, wel een goed klankbeeld.
De stereo plaat klinkt ruimtelijk, wel wat minder lage tonen. Ik speel beide platen af met een Philips 22GA212 platen speler met een GP400 MD element.
Op een oude Philips B5X63A radio met Philips 22GA232 platenspeler en 22GP300 keramisch element klinkt de stereo plaat toch ruimterlijker ondanks mono weergave.
Hieruit blijk dat er al toentertijd verschillen in mastering waren. Ik ga in de regel het liefst voor stereo platen en een goede stereo set.
Er zijn stereo LP's, zoals die van de Beatles, die je beter mono kan afspelen. Denk aan de kunstmatige klankkleur verschillen tussen links en rechts of de ping-pong stereo destijds.
groetjes,
-=Kees=-
Laatst bewerkt 24 dec 2018 23:00 door Kees van Dijke.
24 dec 2018 20:57 #75135 door Franc
Beantwoord door Franc in topic Mono of Stereo plaat
Klopt Kees,
Ik heb echter ook meegemaakt een mono single met stereo label, maar ook andersom! Beide met Philips labels.
