Grammofoonplaten en muziek
Hoe berg je platen het beste op.
19 dec 2013 11:38 #39092
door Verdicom
Beantwoord door Verdicom in topic Hoe berg je platen het beste op.
Hans, daar zeg je zo wat.
Opbergen en weer terug vinden.
Eerst grammofoonplaten, later cd’s.
Weer later films op dvd en tenslotte alleen nog op blu-ray.
Nog heb ik van deze alle vier behoorlijk veel.
Toen ik al wat meer grammofoonplaten kreeg ben ik een kaartenbak gaan bijhouden. Eerst op kartonnen systeemkaartjes.
Eén kaart per componist en per werk.
Als ik van een werk meer uitvoeringen had werd dat op dezelfde kaart geschreven.
Hierbij heeft iedere plaat een eigen nummer.
Toen de pc meer gemeengoed werd ben ik dat hierop gaan bijhouden.
Een database, electronische kaartenbak, gemaakt met Microsoft Access.
Iedere dvd of blu-ray heeft weer een eigen uniek nummer.
Ook elke film heeft een ander, ook uniek nummer.
Er kunnen immers meer films op één dvd, cq blu-ray staan.
Per film houd ik ook bij de acteurs plus nog wat gegevens.
Maar ook de locatie, m.a.w. in welke kast en op welke plank staat die film.
Dat heeft een paar voordelen.
Mijn kinderen vragen nog al eens of ik bepaalde film heb.
Als ik dat niet uit mijn hoofd weet, kijk ik in die database of op de uitdraai ervan op papier. Heb ik die film dat weet ik ook waar die is te vinden.
Al gaat dat wel eens mis, toch heb ik minder kans op dubbelen. De papieren uitdraai heb ik altijd in mijn tas zitten. In de winkel kan ik zo direct controleren of ik een bepaalde film al heb staan. Want op een gegeven moment weet je dat echt niet allemaal meer uit je hoofd.
Bovendien kan ik bijhouden aan wie ik een bepaalde film film heb uitgeleend. Wanneer, en wanneer die is terug gekomen.
Op elke dvd, resp. blu-ray zit een sticker geplakt met dat unieke nummer, plus mijn naam en adres.
Zo kan ik iedere film zo terug vinden.
Downloaden doe ik nooit, dus zit er best wat centen in.
Overigens, ik krijg nog wel eens commentaar. Mijn antwoord is dan:
ik kan ook in de kroeg gaan zitten, dan ben ik die centen ook kwijt.
Op dezelfde manier gebruik ik een database voor de e-books die ik heb. Die staan allemaal op de pc, iedere auteur een eigen map.
En zijn ze direct te vinden
De grammofoonplaten heb ik zo nooit overgezet. Van kaartjes naar de pc.
Om dat alsnog te doen zou me maanden werk kosten.
Aan de andere kant kom je zo platen tegen waarvan je niet eens meer weet dat je die ook hebt.
Je bent verzamelaar, of niet. Ik dus wel odenneboom
Groet,
Han
Groet,
Han
19 dec 2013 10:20 #39090
Beantwoord door Johannes in topic Hoe berg je platen het beste op.
Ik ben het met Mr Tino eens dat het niet uitmaakt of je lp's verticaal of horizontaal bewaart.
Mijn oude lp's liggen al 23 jaar, keurig bewaard in de originele hoes, opgestapeld in een verloren
hoek op de zolder, omdat ik in deze moderne tijd nog maar zelden een grammofoonplaat draai.
Af en toe haal ik in een nostalgische bui er een te voorschijn en nog NOOIT ben ik daarbij een kromme
plaat tegengekomen.
Natuurlijk heeft het verticaal opbergen één enorm voordeel: Vooral als ze op alfabetische volgorde van
uitvoerende artiesten staan, dan kun je een plaat wel heel gemakkelijk terug vinden.
Nu moet ik eerst een paar flinke stapels lp's door worstelen om er een terug te kunnen vinden.
En dat is meestal te veel moeite.....
Pas tegen de tijd dat ik platen weer zal gaan waarderen en vaker draai, dan kies ik voor het verticaal
opbergen en uitsluitend om die reden: vanwege het gemak bij het vinden van een bepaalde plaat.
Groeten, Hans
plaat tegengekomen.
Groeten, Hans
19 dec 2013 09:00 #39089
Beantwoord door Huub in topic Hoe berg je platen het beste op.
Ja de Duals gebruik ik ook wel 1219 en anderen
Maar ook Technicks zijn heel goed . Huub
19 dec 2013 08:28 - 19 dec 2013 08:46 #39088
door Verdicom
Over de behandeling van grammofoonplaten is destijds veel en vaak geschreven.
Wat ik er toen over heb geleerd is dit.
Platen altijd bewaren in de binnenhoes van papier en/of plastic.
De binnenhoes met plaat in de buitenhoes schuiven met de open zijde eerst.
Platen rechtop met de open zijde naar achteren.
Zo kan er geen stof bij komen.
De methode met om de zoveel een houten schotje is het beste, al is dit niet altijd haalbaar. In ieder geval op een niet doorzakkende plank,
Ze mogen redelijk strak tegen elkaar staan. Maar niet te strak.
Als een hoes met plaat zonder moeite in en uit de rij is te schuiven is het al goed. En denk aan steun bij de eerste en laatste plaat in de rij.
Ze mogen niet scheef kunnen zakken.
Platen uit de binnenhoes halen, en ook er in, met een paar vingers en de duim. De vingers op het gat in het etiket en de duimwortel tegen de zijkant. Dus tegen de plooi tussen duim en wijsvinger
Plaat op de speler, en er weer af, door de plaat te klemmen tussen beide handpalmen.
Kortom, nooit en te nimmer de groeven aanraken (huidsmeer)
Platen eerst stofvrij maken met een speciaal borsteltje of platen reinigingsdoekje. Met de groefrichting mee vegen, niet dwars er op. Al is men over het gebruik hiervan lang niet altijd met elkaar eens. Je zou het stof juist in de groef wrijven.
Tijdens het afspelen een stofborsteltje mee laten draaien. “Lenco clean” was toendertijd heel bekend. Dat gebruik in nog steeds.
Of deze nog verkrijgbaar zijn durf ik niet te zeggen
Platen niet op de speler laten liggen. Zeker niet als er geen stofkap op zit.
Gelijk opbergen. Maar hier krampachtig over doen is ook weer niet nodig.
En dan vraag je je soms nog af waar die tik nou weer vandaan komt.
Het al dan niet nat afspelen is al vanaf begin af aan de eeuwige discussie.
Ik heb het nooit gedaan.
Een aantal zaken zijn al genoemd. Beschouw het maar als een samenvatting, al zal ik best wel wat vergeten zijn.
Han
Han
Laatst bewerkt 19 dec 2013 08:46 door Verdicom.
19 dec 2013 06:15 #39087
door Lee
Mijn platen staan al 40 jaar op deze manier en van krom trekken geen sprake, ga eens kijken naar de gespecialiseerde
vinyl winkel, daar staan ze op dezelfde manier, rechtop en een ietsje schuin
Hier in Venlo heb je `Sounds` een wereld beroemde platen winkel in Nederland en (mijn 2e huis
daar staat het vinyl op dezelfde manier.
Als de platen op normale kamer temperatuur en stofvrij bewaard worden is dat de juiste manier.
Mijn lp`s zitten in een plastic hoes , de opening van de lp hoes in de plastic hoes schuiven en de zaak is hermetisch afgesloten voor stof.
De binnenhoezen heb ik na het schoonmaken van de lp vervangen voor een nieuw exemplaar met een antistatische binnenkant., ik heb exemplaren die ik 46 jaar geleden nieuw gekocht heb en die er nog als nieuw uitzien EN klinken
Ik kan dus met gepaste trots zeggen dat ik zuinig ben op mijn platen
Om niet te diep op deze materie in te gaan wil ik het hier bij laten.
Oh ja....de foto van de berg platen is voor mij pure horror, na het zien hiervan wordt ik vannacht waarschijnlijk gillend en
badend in het zweet wakker
Beantwoord door Lee in topic Hoe berg je platen het beste op.
Tonmeister Henk schreef :
Lee schreef : de platenkast komt van Ikea en is ideaal voor lp`s
Hallo Lee , op de foto is het mi al kantje boord . Een gedeelte van je lp's hangt scheef , is vaak voldoende om in combinatie met het gewicht óók kromme exemplaren te creëren . Ik zou er als ik jou was schotjes tussen plaatsen ! (Heb ik ook , om de 10cm)
Groet , Henk
19 dec 2013 01:33 #39086
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Hoe berg je platen het beste op.
Voornamelijk ultraviolet en temperaturen boven 22 graden zijn onder àlle omstandigheden te vermijden
Onze LP collectie staat in de kelder
Heb nog een flinke voorraad VHS cassettes die ook onder gelijkmatige en koele temperatuur bewaard worden
