Grammofoonplaten en muziek
kromme lp
19 dec 2013 23:56 - 20 dec 2013 00:01 #39119 door mrphonograph
Beantwoord door mrphonograph in topic kromme lp
met 50 graden zit je ver onder het otvlamings punt van shelac en asfalt (zolang je de plaat maar niet direct onder de grill legt! dus rooster met plaat laag in de oven schuiven en dan moet het gaan zonder dat er rook uit vreemde blaaren op de plaat komt
heet water van 50 graden kan ook maar dan wel gedestileerd water want in kraanwater zit kalk en dat geeft alleen maar extra ruis!
50 graden is heet maar niet zo heet dat je je verbrand in de sahara word het ook wel eens 50 graden en daar kun je gewoon (zij het bijna dood van de hitte) in rond lopen en op een warme vensterbank in de zomer op zo'n zwart oppervlak van zo'n plaat is 50 graden ook zo gehaald
tino
Laatst bewerkt 20 dec 2013 00:01 door mrphonograph.
19 dec 2013 22:37 #39116 door Cees
Beantwoord door Cees in topic kromme lp
Tino,
Pas maar op met de oven, word het morgen misschien wel zwarte pannenkoeken eten.
Na de afstem ogen in de magnetron de platen in de oven...
Maar o.k, als die platen toch al krom zijn, voorzichtig proberen.
Lukt dat, dan muziek. Lukt het niet...word het geblakerde pannenkoeken eten.
18 dec 2013 23:55 - 19 dec 2013 00:06 #39078 door mrphonograph
warped vinyl is lost vinyl als de vervorming op de rand zit dan is het verloren moeite omdat dit meestal door hitte komt verwarmings buizen zijn vaak de schuldige omdat veel vinyl van zolder komt waar ook deze boosdoeners zitten
dit soort shade is hopeloos en betekend einde verhaal
voor platen die geheel krom zijn is het echter een heel ander verhaal het beste hiervoor is toch de glasplaat techniek gewoon in de zomer een uurtje in de vensterbank daarna afdekken met een opgevouwen dike witte baddoek (nog seeds in de vensterbank) om de plaat te doen afkoelen en..klaar plat!!
voor 78 toeren word soms ook de oven gebruikt weer 2 glasplaten plaat ertussen oven op 50 graden even wachen in de oven af laten koelen en ook klaar
de laatste techniek word gebruikt door underground strip tekenaar en 78rpm verzamelaar robert crumb
tino
Laatst bewerkt 19 dec 2013 00:06 door mrphonograph.
18 dec 2013 00:15 - 18 dec 2013 00:24 #39053 door Cees
Kromme platen, met bobbels of een uit het midden zittend gat, daar is geen goede oplossing
voor.
Een klamp of een Puck die de plaat op het plateau aandrukt kan bij kromme platen wel wat
helpen.Bij gebruik van een zware Puck moeten wel de veren van het sub chassis daar op
worden aangepast, want anders doe je daarmee meer kwaad dan goed.
Een zware ronde magneet op het etiket zal alleen zin kunnen hebben bij gebruik van een X-tal
element,MD en vooral MC elementen worden door het magnetisch veld van de magneet te veel
beïnvloed.
Laatst bewerkt 18 dec 2013 00:24 door Cees. Reden: Tekst bijgewerkt.
17 dec 2013 21:04 #39045 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic kromme lp
Lee,
ik heb het een keer met een plaat geprobeerd, tussen twee glasplaten in de zon warm laten worden en verzwaard.
De plaat was wel een stuk rechter maar had er duidelijk mee geleden klonk niet meer :(
17 dec 2013 20:29 - 17 dec 2013 20:30 #39044 door Lee
Beantwoord door Lee in topic kromme lp
De kronkel (berg en dal) zit aan het begin van de plaat en is ongeveer 5 cm breed
Laatst bewerkt 17 dec 2013 20:30 door Lee.
