elko 5+50+100 Mfd
28 okt 2024 11:06 #100167
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic elko 5+50+100 Mfd
Bij een defecte elco deze loskoppelen en laten zitten en er losse onder het chassis zetten vind ik maar prutswerk (sorry) leeghalen doe ik en er elcoos met juiste specs in de bus zetten en deze weer monteren . Of er een nieuwe opzetten van bv Jan ,deze zijn te koop, soms moet je het gat dan wel iets uit vijlen maar ee n elco die niets meer doet hoort niet meer in een radio te zitten is mijn gedacht, idem de gelijkrichter
De volgende gebruiker (s) zei dank u: fred1336
26 okt 2024 21:31 - 26 okt 2024 21:33 #100160
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic elko 5+50+100 Mfd
Hoi Fred, waarom spreken we Engels ?
Onlangs heb ik in een soortgelijke Nordmende een normale 2 X 50UF /350v beker condensator gemonteerd, en de 100uf /450volt axiaal van F&T op de soldeerstrook van de uitgangstrafo's geplaatst. de bedrading kwam daar toch al uit.
Dit voldeed volledig bromvrij.
Laatst bewerkt 26 okt 2024 21:33 door Cees PA1DBA.
24 okt 2024 22:48 #100148
Beantwoord door PE9ZZ in topic elko 5+50+100 Mfd
Just leave the original can in place but disconnect it and then solder 4x 47µF/450 V units under the chassis. The caps are so small nowadays they fit easily. Q'n'D but cheap and very effective.
24 okt 2024 14:50 #100141
24 okt 2024 10:33 #100139
door fred1336
elko 5+50+100 Mfd werd gestart door fred1336
Dear all, who can help me on finding a electrolytic capacitor 50+50+100 Micro Farad 450Vdc, it is needed for Nordmende 3004, thanks in advance
