Gezocht uitgang trafo,s Philips
- Robert Gribnau
- [Robert Gribnau]
08 apr 2024 22:13 - 08 apr 2024 22:19 #99380
door Robert Gribnau
Beantwoord door Robert Gribnau in topic Gezocht uitgang trafo,s Philips
Helemaal eens met Henk. Dus als dat niet al is gedaan: Eerst de drie wikkelingen (primaire wikkeling + anti-brom wikkeling + secundaire wikkeling) van de uitgangstrafo's doormeten op continuïteit.
Niet meteen eens met Cees. De service documentatie voor de BX250U op de NVHR-site vermeldt geen Ohmse waarden voor de uitgangstransformator. Maar mogelijk kent Cees andere service documentatie voor de BX250U die dit wel vermeldt?
Niet meteen eens met C.B.. De uitgangstransformatoren voor de BX250U en BX300U hebben beiden een "anti-brom"-wikkeling. Afwijken door geen "anti-brom" wikkeling toe te passen, lijkt mij onverstandig. Maar een uitgangstransformator toepassen uit een Philips radio met dezelfde buizenbezetting die ook een "anti-brom" wikkeling heeft (en dat zal vrijwel altijd het geval zijn) lijkt mij wel OK.
Laatst bewerkt 08 apr 2024 22:19 door Robert Gribnau.
08 apr 2024 11:22 #99379
door C.B.
Beantwoord door C.B. in topic Gezocht uitgang trafo,s Philips
Een 3kohm naar 8 ohm OT moet toch te vinden zijn?
Misschien een kleine balanstransfo, met dan de middentap gebruiken om die anti-oscillatie condensator te plaatsen, en indien nodig de laminaties losmaken en hersteken voor een luchtspleet. Misschien niet optimaal, maar hoe dan ook zal het nooit de best klinkende radio worden (alleen al door storingen op het net in een U-toestel).
08 apr 2024 11:16 #99378
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Gezocht uitgang trafo,s Philips
In de service documentatie kan je in de onderdelenlijst de uitgangtrafo terugvinden met dc meetwaarden,
zie hier de BX300 :
zie hier de BX300 :
De volgende gebruiker (s) zei dank u: onderdeel
07 apr 2024 21:44 #99377
Beantwoord door admin in topic Gezocht uitgang trafo,s Philips
Hoe heb je vastgesteld dat de trafo's defect zijn. Met een universeelmeter kun je meten of de trafo's goed zijn.
07 apr 2024 14:52 #99376
door onderdeel
Gezocht uitgang trafo,s Philips werd gestart door onderdeel
Beste mensen
Aan een nieuw project begonnen 2 Philips radio,s
De BX250U en de BX300U bij beide de 50/50 UF niet goed meer.
En nu de uitgangs trafo,s defect ,heeft iemand de gegevens om ze Ohms door te meten ?
En mochten ze kapot zijn heeft iemand er nog iets van?
Alvast bedankt voor u reactie.
