GESPOT
Levensdur buizen verbeteren
08 jan 2015 23:15 #49632
Beantwoord door Huub in topic Levensdur buizen verbeteren
Zulke KuL wil ik niet maals lezen
08 jan 2015 21:12 #49626
Beantwoord door Rene Daemen in topic Levensdur buizen verbeteren
Misschien even in de frituurpan hangen op 190 graden supersone en meteen in het vriesvak
08 jan 2015 19:27 - 08 jan 2015 19:28 #49622
Beantwoord door PE9ZZ in topic Levensdur buizen verbeteren
Ik word een beetje levensmoe van die dur. EZZ81 ken ik verder niet maar het moet een ingewikkelde buis zijn.
Laatst bewerkt 08 jan 2015 19:28 door PE9ZZ.
08 jan 2015 19:03 #49620
door Verdicom
Beantwoord door Verdicom in topic Levensdur buizen verbeteren
De groene stroom die je buurman uit de zonnepanelen op zijn dak trekt doet je versterker ook een veel beter geluid geven. Ook je buizen slijten minder snel.
Het heeft iets te maken met gekantelde sinusjes. Kan je met je scoop laten zien.
De uitslag is dan horizontaal ipv verticaal op het scherm.
We nemen dus voortaan gediepvriesde buizen plus groene, horizontale, stroom.
Zou het ook helpen bij oogjes? Hoeven ze niet meer in de magnetron.
Het nadeel is wel dat, als je beide stroomsoorten door elkaar wilt gebruiken je een gelijkrichter nodig hebt als een EZZ81. Die dus geschikt is voor zowel verticale als horizontale gelijktichting.
Waarvan acte.
Waarvan acte.
08 jan 2015 16:29 #49615
door antoine
Levensdur buizen verbeteren werd gestart door antoine
Op 2dehands.be kan je dit lezen:
Om de klank en de levensduur van deze buizen te verbeteren worden ze gediepvriesd tot -180° (cryogenic treatment).
GZ34: 36,39€ per stuk
EL34: 75,21 per matched pair
Reken uit: je voordeel!!!
www.2dehands.be/audio-video-tv/audio-app...unken-219467264.html
