Philips B6X43A; 1963
17 mei 2021 12:03 #90615
Beantwoord door peter1952 in topic Philips B6X43A; 1963
Vervangingstypes van Philips hebben een korte 5 mm. as, waarop een verlengas van de juiste lengte gemonteerd kan worden. Heel vaak heeft de originele potmeter ook een korte 5 mm. as, zodat je de lange as zonder meer over kan zetten.
17 mei 2021 11:35 - 17 mei 2021 11:36 #90614
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips B6X43A; 1963
We hebben momenteel geen NVHR beurzen, maar 200 + 800 kOhm (ook 400 +1600 kOhm) potmeters NOS kom je wanneer je gericht zoekt nog regelmatig tegen daar. Ik heb in 2019 nog eea op voorraad gekocht. De aslengte of dikte zal niet altijd kloppen; daar zul je dan een oplossing voor moeten vinden.
Groet, Jan
Groet, Jan
Laatst bewerkt 17 mei 2021 11:36 door Jan Bus. Reden: foutje
17 mei 2021 10:50 - 17 mei 2021 11:36 #90613
Beantwoord door Huub in topic Philips B6X43A; 1963
Bij mijn plano is de volumen nog heel goed
Draai de volume als hij niet gebruikt word
Maar geheel dicht .dat is mischien beter bij
Op starten dan is er ook piek stroom mischien
gaat er dan meer negentief door de kool baan
het is wel vaak aan het beging van potmeters
waar de ruitel optreed .. ja ook beging
Tegen koppeling contour
MISCHIEN is het beter voor behoud van de potmeter
Altijd dicht draaien bij gebruik opstart
bij uit doen dicht ik doe het wel uit voorzorg
Heb ook wel eens opgemerkt dat als de radio nog
niet geheel opgewarmt is en men draait aan de volume dat het wat ritselt
Laatst bewerkt 17 mei 2021 11:36 door Huub.
17 mei 2021 00:26 #90611
Dit zijn stereo potmeters van 200 + 800 kOhm (log).
Ze komen in bijna alle plano’s voor en in de stereo versterkers AG9014, 9015 en 9018.
Ook in andere radio’s of versterkers worden ze gebruikt.
Enkele plano’s hebben deze potmeters met schakelaar waarvan de schakelaar vaak defect is.
Die schakelaar kun je missen als je de Rapido Sound toets ombouwt naar aan/uit schakelaar.
Ook de mono potmeters voor mono radio’s uit de jaren 50 zijn vaak slecht.
Deze zijn 100 + 100 + 800 kOhm.
Als nu deze potmeters in stereo uitvoering gemaakt zouden kunnen worden, dan heb je een universele potmeter die zowel in de mono radio’s als in de stereo radio’s en versterkers toe te passen zijn.
Voor jukebox versterkers worden al jaren vervangingspotmeters gemaakt die voor de meeste versterkers toepasbaar zijn.
Daar moeten toch genoeg liefhebbers voor te vinden zijn? Ik zou zelf wel een aantal van deze potmeters in voorraad willen hebben.
16 mei 2021 23:44 #90610
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Philips B6X43A; 1963
Even een vraag:
Is dit het type (soms dubbele) potmeter welke ook in andere toestellen toegepast is ?
Er is 1 potmeter met een bepaalde waarde met meerdere aftakkingen welke heel vaak niet meer goed werkt. Ik weet zo even niet precies welke dat is (of zijn)
Wel weet ik dat dat type eigenlijk haast niet meer te vinden is... nieuw
Is het misschien een idee dat we die potmeters eens nieuw laten produceren ?
Samen met mensen die regelmatig die toestellen prof. repareren lijkt mij het financieel best mogelijk om te realiseren...
Misschien een nieuwe "draad"posting voor maken?
16 mei 2021 19:36 - 16 mei 2021 19:45 #90604
Speelt toch redelijk goed de plano
Je kan de potmeter een spuitje geven .390
maar dat zal je wel gedaan hebben
Ik gebruikt de plano met de stereo Creme stereo opsteek
deze zijn van die tijd . ja de mono kan ook wel
doekje teak olie doet ook wonderen op het hout
als je de plano totaal heb laten reviceren met de nodige buizen
dan hangt er ook een meer prijs aan .
Laatst bewerkt 16 mei 2021 19:45 door Huub.
