Philips B6X43A; 1963
18 mei 2021 14:30 - 18 mei 2021 14:42 #90633 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Philips B6X43A; 1963
Als je een weerstand bvb over de potmeter zet verkort men de kool baan
en van de loper naar Massa vloeit de weerstand ook eerder af
er staat gewoon minder sinjaal op de potmeter je vloeit af
Ja ik begrijp ook wel het Hoort niet maar kan wel dan geeft de
potmeter in het beging minder sinjaal op de ingang schakelaars
hij begint later ..Maaar ik zeg ook als het beging slecht is
maar het kan er mee door .de weerstandzo uit kiezen de ohmse
warden  dat het beging stukje kool baan niet mee speelt
dat de loper er voorbij regelt .. defekten potmeter is midde
plaats kool baan dan kan he niet .maar alleen heeel in beging
 de waarden die ik bepaal doe ik met een Weerstand schakel kast. en ook een kleine
  draden en spec klemmen  . dat is het gewoon klik klik klik
  zo bezit ik ook een condensator  schakel kast  je kan dan ook op de scoop zien wat men doet
 dat is makkelijk vooral met iets bouwen  .jaren gelende bij Baco gekocht
 Al zeg IK het Zelf ik ben redelijk voor zien tech  goed  gereedschap
 ben ook al jaren bezig
Laatst bewerkt 18 mei 2021 14:42 door Huub.
  • Robert Gribnau
  • [Robert Gribnau]
18 mei 2021 14:22 #90632 door Robert Gribnau
Beantwoord door Robert Gribnau in topic Philips B6X43A; 1963
Dag Huub,
Maar wat bedoel je nu? Hoe schakel je die weerstand nu precies? Ik kan je echt niet meer volgen.
Maar voor wat ik stel, maakt het eigenlijk niet uit hoe je de weerstand plaatst. Die weerstand kan simpelweg geen mechanische verandering in de potmeter veroorzaken. De loper blijft hoe dan ook over dezelfde koolbaan lopen, inclusief het slechte stukje. Dat het kraken minder wordt, heeft dus een andere oorzaak dan dat het slechte stukje van de koolbaan wordt overgeslagen.
18 mei 2021 13:59 - 18 mei 2021 14:03 #90631 door Huub
Ik heb niet geschreven Tussen de loper
Maar Over de loper naar massa van een bepaalde waarden
zo dat de potmeter later loopt in het beging kan er ook over heen de potmeter
Ik heb dat wel zo gedaan voor iemand er was GEEN potmeter voor handen
en dan zal men wat Hij wist er ook van met de radio  PH .en het was redelijk goed
 Bruikbaar  daar ging het om ....En als het voor een kwart slag gaat dan is het te doen
Laatst bewerkt 18 mei 2021 14:03 door Huub.
  • Robert Gribnau
  • [Robert Gribnau]
18 mei 2021 13:14 #90630 door Robert Gribnau
Dag Huub,
Ik geloof best dat kraken minder kan worden als je een weerstand tussen de loperaansluiting en de massa-aansluiting van een krakende potmeter zet, zeker als er geen scheidingscondensator tussen de potmeter en de volgende buis zit.
Maar ik geloof niet dat door die weerstand te plaatsen, de potmeter 'iets later begint' en dan pas zou beginnen waar de koolbaan nog goed is. Want hoe kan een weerstand nou een mechanische verandering in de potmeter veroorzaken? De loper van de potmeter blijft toch precies hetzelfde over de koolbaan lopen?
Groet,
Robert
18 mei 2021 09:42 - 18 mei 2021 09:46 #90628 door Huub
Als het heel in BEGING potmeter storing geeft
Dan kan je een weerstandje over de potmeter
doen of de loper naar massa Dan gaat
De potmeter iets later beginnen .waar het nog goed is
dan heb je er geen last van en hoor je ook niks
alleen de basse kan iets minder zijn maar nog toelaat baar
om aan een plano Nog te laten Repp met een anderen potmeter
Dat kost ook weer .en word veel te duur voor de verkoop
er staan plano,s genoeg voor een milde prijs dus word deze
Onverkoop baar voor de juisten verkoop prijs gezien de Repp.
ook gezien de Reeds gebeurde Repp
Laatst bewerkt 18 mei 2021 09:46 door Huub.
17 mei 2021 12:06 #90616 door NGG
Beantwoord door NGG in topic Philips B6X43A; 1963
Jan,
Je hebt wellicht een goed punt.
Kan hem ook voorlopig goed verpakt "on hold" zetten in de berging tot betere tijden (lees: beursdagen) aanbreken.
Gr,
Max Ramali
www.grammofoon.com
