Vage toonregeling
21 jan 2023 14:05 - 21 jan 2023 14:06 #96519
Beantwoord door Huub in topic Vage toonregeling
TOP merk Onkyo.
Die weten wel wat ze doen
Laatst bewerkt 21 jan 2023 14:06 door Huub.
21 jan 2023 11:21 #96518
Beantwoord door PE9ZZ in topic Vage toonregeling
Dat zie je verkeerd... R319 heeft twee paar koolbanen. Intussen gevonden dat het om een Onkyo P3030 gaat.
21 jan 2023 09:39 #96517
Dubbele potmeter ik neem aan dat het stereo is
of zie ik dat ook verkeert ?
21 jan 2023 06:15 #96516
"Vaag" is zacht uitgedrukt. Wat een imbeciel concept om dat met een dubbelpotmeter uit te voeren. Wat voor versterker is dit? Als dit een halfgeleiderding is zou ik er een gewone Baxandall toonregeling inzetten met een dubbele opamp, NE5532 ofzo. Is die loudness ook meteen opgelost.
20 jan 2023 23:13 - 20 jan 2023 23:14 #96515
Als je de vvst allround wil gebruiken
Dan is een contour niet zo van pas
zonder komt het meer uit als een meng paneel
daar zit het ook niet op wel de toon regeling .dus de basse instelling
wat hier ook op zit . tja uit proberen is de versterking hoog ?
Denk wel dat potmeter gebruik zonder dat hij beter Log
kan zijn meestal word het vlakken en sterker met de draai gebruik
Het maakt uit wat je er achter gebruik de eind trap
een meng paneel bezit wel meestal een master volumen regelaar
Laatst bewerkt 20 jan 2023 23:14 door Huub.
20 jan 2023 19:50 #96514
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Vage toonregeling
1 kanaal valt uit door een versleten koolbaan.
En op lage volume te veel ophalen van het laag.
Wat ik mis is het knopje om loudness uit te zetten.
Een potmeter met tap kan ik zo bestellen, maar wil ik dat wel ?
