NFJ&FXAUDIO tube 03 voorversterker
28 apr 2021 17:19 #90249 door thijs
Beantwoord door thijs in topic NFJ&FXAUDIO tube 03 voorversterker
Het zijn beide leuke versterkertjes. Ben benieuwd hoe je het vind klinken Bert.
Thijs
28 apr 2021 13:17 #90247 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic NFJ&FXAUDIO tube 03 voorversterker
Klopt René,
Het lttle bear versterkertje is een MD  MM voorversterkertje.
Die heb ik al een tijd.
Werkt overigens uitstekend.
Inwendig zit een schakelaartje om de gain/versterking laag of hoog te schakelen.
Bij het Shure M3D element met zijn 4mV output is de laagstand al prima voor een goed resultaat.
Op deze kun je de platenspeler MD en op de AUX ingang een CD speler aansluiten.
In de laatste situatie gaat het signaal zonder versterking rechtstreeks naar de uitgang welke ik dan weer ga aansluiten op de ingang van het audio versterkertje wat ik besteld heb.
Een kant voor mono gebruiken is geen probleem bij dit soort phono vv's
28 apr 2021 10:20 #90244 door RR1957
Beantwoord door RR1957 in topic NFJ&FXAUDIO tube 03 voorversterker
De versie van Bert lijkt alleen voor MM te zijn.
Degene die ik toon is zowel voor MM als MC geschikt.
Feitelijk gaat het hier dus om een voor-versterker en
een voor-voor-versterker.
28 apr 2021 09:45 - 28 apr 2021 09:56 #90242 door Huub
Beantwoord door Huub in topic NFJ&FXAUDIO tube 03 voorversterker
ziet goed uit ben benieuwt
ook nog een toon regeling er op
 benieuwt of ok de versterking redelijk is
 zo als er MC op zit dan zal het wel goed zijn
de versterking  genoeg
mooi gemaakt wel
Laatst bewerkt 28 apr 2021 09:56 door Huub.
28 apr 2021 05:20 #90241 door RR1957
Ik vond eigenlijk DEZE  wel aardig die ik al toonde in de andere discussie.
Ook heel compact en ziet er leuk uit. MM en MC trouwens.
Hoe zit het eigenlijk als je bij de dergelijke vv maar één kant wilt gebruiken?
Wat bij een transistor dingetje geen probleem is.
28 apr 2021 01:20 - 28 apr 2021 01:23 #90240 door Bert Kn
Als versterker freakje kon ik het weer eens niet laten.
Dit kleine erg voordelige voor versterkertje heb ik afgelopen maandag besteld.
Deze keer niet bij Amazon maar voor wat eurotjes meer bij Tripath audio te Bilthoven.
De buisjes die erop zitten zijn zover ik het eruit kan opmaken niet zo zeer voor de versterking maar voor het karakteristieke buizengeluid.
Ben benieuwd wat dit dwergje presteert.
In combi met dit kleine Beertje Phono MM voor versterkertje kun je dan zowel een platenspeler als CD speler aansluiten.
Laatst bewerkt 28 apr 2021 01:23 door Bert Kn.
