PHILIPS ELECTRONIC hifi TAFEL 685
10 jan 2021 21:12 - 10 jan 2021 21:13 #88111
Beantwoord door Bert Kn in topic PHILIPS ELECTRONIC hifi TAFEL 685
Het is me toch wat met de discussie tussenwiel of snaar.
Daarom heb ik de 22GA230 in gebruik, die heeft ze beide.
Laatst bewerkt 10 jan 2021 21:13 door Bert Kn.
10 jan 2021 19:47 - 10 jan 2021 19:53 #88108
Beantwoord door Huub in topic PHILIPS ELECTRONIC hifi TAFEL 685
De PH.tafel is geheel stil op bijde soort versterkers zo wel
met Din en tulp aansluiting en ook met de test plaat met legen groeve
ook met muziek en legen beging groeve.. door dat het gehelen schassis
van kunstof is dat gaat de motor inductie niet naar het element
mijn lenco is ook stil OMEDE dat het arm in rubber V.bloks zit
je kan een ohm meter nameten maar het arm zit niet aan het schassis
ook de motor plaats is goed uitgekozen door lenco ..en het motor blik
Pakket zit verticaal bij anderen bvb duals en meer tafels daar horizontaal
ook de motor van de PH is klein en van ander soort
ik bezit nog twee dr dr technics tafels ook met kunstof schassis
en met hout consol DEZE zijn ook stil ..
kijk LENCO is ook stil dat komt door de goede motor en plaatsing TO arm en element
Neem nou Thorens ook een klein motortje met snaar
ER ZIJN TOCH VERSCHILLEN VOOR HIFI .
zet maar eens een plaat open volumen half open en luister naar beging
van de plaat en is stillen muziek momenten .. of men een brommetje hoort
muggen en brom vliegen geeft het nu niet maar wel motor brom
zo heb ik ook bvb bij een dual op de motor afscherming een draadje gesoldeert
naar massa bevinding . ik had nog meer brom de motor staat ook op rubbrer puffers
ik vind de schrijvers wel Grappen makers wel
mag dat wel .. maar ga toch eens na denken .?
deze tafel de PH .685 staat ook op het NGG
Laatst bewerkt 10 jan 2021 19:53 door Huub.
10 jan 2021 19:28 #88107
door Kees van Dijke
Beantwoord door Kees van Dijke in topic PHILIPS ELECTRONIC hifi TAFEL 685
Ik heb deze platenspeler in 1979 gekocht, maar echt goed vond ik hem niet. Nogal wat rumble en snel last van rondzingen, vooral als de kap nog open stond. Ook met een platenborsteltje (Niet de natte van Lenco) remde iets af in toerental. Later had ik de 312 die met het subchassis vele malen beter deed. Element is de GP401 die beter werkt dan de Lenco M100.
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
10 jan 2021 18:23 - 10 jan 2021 18:24 #88104
Beantwoord door RR1957 in topic PHILIPS ELECTRONIC hifi TAFEL 685
Nou Huub.
Ik heb de ideale platenspeler voor je hoor.
Zeer succesvol in de verkoop heden ten dagen.
Snaaraandrijving, dus inderdaad geen vierlante
tussenwielen.
Het hele filmpje uitkijken hoor.
Succes.
De ideale platenspeler, hier op klikken
tussenwielen.
Succes.
Laatst bewerkt 10 jan 2021 18:24 door RR1957.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: thijs
10 jan 2021 16:01 - 10 jan 2021 16:01 #88102
Beantwoord door Johannes in topic PHILIPS ELECTRONIC hifi TAFEL 685
Dag Huub,
Gefeliciteerd met jouw Philips electronic 685. Als men dan toch zo nodig een meer dan 40 jaar oude platenspeler in huis wil halen is dit een heel goede keus.
Zelf heb de iets oudere versie, de 312 uit 1974 met een 501 element.
Met snaaraandrijving dus geen gezeur met vierkante tussenwielen. Ik ben er ontzettend tevreden over.
Voor mijn 78 toerenplaten zoek ik nog wel een oudewetse draaitafel en neem ik de tekortkomingen voor lief
M.vr.gr. Hans
M.vr.gr. Hans
Laatst bewerkt 10 jan 2021 16:01 door Johannes.
09 jan 2021 23:46 - 09 jan 2021 23:53 #88095
PHILIPS ELECTRONIC hifi TAFEL 685 werd gestart door Huub
Ik heb voor kort uit een ervenis een PH electronic draaitafel 685
heb zo het een en ander nagzien de snaar vervangen
ik denk dat het een nieuw type is vor de bvb electronic typens 312
ik vind het voordeel wel dat het element gelijk er in zit en verbonden is
dus geen itval van kopcels wat veel voor komt met element sleden
Maar als ik zo de tafel hoort spelen DAN is dat een perfekte tafel
Arm instellingen met gewichten mooi stil met de snaar
toren pts instelling.. Ergens heeft men niet meer als zo,n tafel nodig
eind stop electr . er zit vast met boudjes een GP 400 in speelt heel goed
tulp kabels .. ben toch zeer tyevreden over de tafel hij isMOTOR stil
zo kan ik nog wel een paar merken noemen die DAT NIET zijn
dan hoor je met de opzet en stillen pasaes een brommetje
ook met sommigge DR DR . daar zit vaak een recorder kopje onder de platou
bvb de destijdse nieuwe LENCO drdr rec .kopje voor de stabiel toerental
met zwarte ijzer stof onder de platou ik hen zo, tafel grtis destijs gekregen
als men het arm over de platou haalt dat hoort men een brom op het platou beging
zoi iets komt met tegen nieuw met merken van goede alooi VH .
dan vind ik zo,n PH 685 een stuk beter zelfs zeer goed
bepaalde phiips tafels dat is een aanrader ze zijn beter als menig een als
oude duals bvb met motor brom en mer merken .. ik heb ze gehand en bezit nog enkelen
ik weet waar ik over spreek .. Snaar of technics is beter
en dan zegt men ja de oude duals zijn met DIN uitgevoert met Tulp niks beter het is de moto
af scherming ? of typen motor ja vanzelf vier pool twee pool bromt zo wie zo
Laatst bewerkt 09 jan 2021 23:53 door Huub.
