Bocama buizenversterker
12 aug 2020 01:08 - 12 aug 2020 01:38 #85030
Beantwoord door Bert Kn in topic Bocama buizenversterker
Net wat Cees zegt.
Je zou eerder wat lagere spanningen verwachten.
Heb je de secundaire spanningen belast gemeten?
En welke gloeispanning meet je dan?
Dat die weerstand heet wordt is normaal en kunnen ze hebben.
Laatst bewerkt 12 aug 2020 01:38 door Bert Kn.
11 aug 2020 10:26 #85005
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Bocama buizenversterker
met 230 volt netspanning op de 240 volt wikkeling mag je geen te hoge spanning meten, een weerstand zou overbodig moeten zijn.
gebruik de 6,3 volt als meet referentie.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: zundapp
11 aug 2020 10:11 #85004
door zundapp
Beantwoord door zundapp in topic Bocama buizenversterker
Hoi Bert,
Ik heb inmiddels de nieuw trafo gemonteerd en als 240 volt aangesloten.
De secundaire spanningen wijken,zoals verwacht, iets naar boven af en is maximaal zo'n 0,5 volt. Wat mag normaal de tolerantie zijn? En hoe zit dat precies met de berekening van die serieweerstand in de primaire kant? Heb nu een 33 ohm/17 Watt weerstand erin zitten maar wordt erg heet.Wil deze gaan verhogen naar 50 Watt.
05 aug 2020 22:43 - 05 aug 2020 22:45 #84973
In je andere topic schreef je het volgende.
Als je aan de versterker verder niets hebt gedaan en alle aansluitingen weer correct terugzet kun je er met een gerust hart weer spanning opzetten en blaas je niets op.
Als je de HAMMOND 370HX trafo minder dan 14 dagen geleden via internet besteld hebt kun hem mits je hem niet gaat gebruiken alsnog retourneren en je geld terugvragen.
Hij speelt fantastisch alleen de voedingstrafo wordt wel erg warm tot heet.
Laatst bewerkt 05 aug 2020 22:45 door Bert Kn.
05 aug 2020 21:52 #84971
door zundapp
Dus als ik het goed begrijp moet ik gewoon alles aansluiten en er dan spanning opzetten.Dan kan ik dus de juiste spanning gaan meten. Ik vraag dit even voor de zekerheid na omdat ik wil proberen niets op te blazen.
05 aug 2020 19:32 - 05 aug 2020 19:52 #84970
Belast gemeten kwam ik op 216V uit.
Indien nodig kun je de weerstand ophogen.
68 ohm heb ik ook al eens moeten toepassen.
Laatst bewerkt 05 aug 2020 19:52 door Bert Kn.
