Wat ik Zoek instelling gietaar versterker buis ECC 88.
12 jul 2014 08:25 - 12 jul 2014 08:27 #44843
Beantwoord door Huub in topic Wat ik Zoek instelling gietaar versterker buis ECC 88.
Het is mij ook opgevallen dat deze buizen
ook gebruikt worden op medich en meet appratuur
ook bezitten de buizen gouden pennen .
Meen ook SQ typen voorkomen Heb ook nog wel een aantal buizen.
Laatst bewerkt 12 jul 2014 08:27 door Huub.
12 jul 2014 08:21 #44842
Beantwoord door PE9ZZ in topic Wat ik Zoek instelling gietaar versterker buis ECC 88.
Die heeft m'n
huidige project
ook. Zal eens kijken wat dat doet. Ik heb nog ECC88's liggen. LTSpice is het er in ieder geval wel mee eens.
12 jul 2014 08:21 - 12 jul 2014 08:21 #44841
Ja Cees je heb gelijk niks aan rommelen
Het is ook makkelijk met de Philips opsteek cristal elementen
men pakt voor ander toon gewoon een anderen dat maakt uit
En het is ook zoo al peter zegt er word niks meer
Je kan alleen wat afbeugen met de tonen meer niet .
Ik gebruik dat SE trapje met platte HIFI grundig luidspreker boxenjes
En presteert ook goed een mooi met het gehelen toongebied
ook met ouden mono Elpee,s Bvb Duke ellington en mer orkesten Jazz
en ook stereo platen en als het wat anders zal bereter weergenven
Dat pak ik ook een ander cristal ph,opsteek elemnent zoo kan men ook
allen kanten op .
allen kanten op .
Laatst bewerkt 12 jul 2014 08:21 door Huub.
12 jul 2014 07:44 #44840
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Wat ik Zoek instelling gietaar versterker buis ECC 88.
@ Tjerk:
Toch kan de ECC88 heel nuttig zijn in audio apparatuur: als kathodevolger, voor het aansturen van lange kabels. Omdat de uitgangs impedantie van een kathodevolger gelijk is aan 1 / S krijg je bij een ECC88 (S = 12,5 mA/volt) een uitgangs impedantie van 80 ohm. Ik heb ook al eens de stuurroosters van een eindtrap aangestuurd uit ECC 88 kathodevolgers. Die versterker is héérlijk stabiel, terugwerking op de stuurroosters is er niet omdat die "via 80 ohm aan aarde liggen"
12 jul 2014 07:17 #44837
12 jul 2014 04:29 #44836
Ook volgens Nico hierboven is ECC88 een hoogfrequent (VHF tot 300 MHz) buis. Dit bleek overduidelijk toen ik voor
een ander project
6DJ8 (=ECC88) had gekozen in een voorversterkerschakeling in LTSpice. Die liep vast, terwijl ECC82 wel ging. Bleek dat-ie op 123 MHz zat te oscilleren. Met stopweerstandjes en extra spoelen en condensatoren kon ik hem werkend krijgen.
Als je ook ECC88 erin prikt (en de gloeidraden opnieuw aansluit) krijg je hetzelfde. Dit soort simulaties geschrijft de werkelijkheid verbazend goed.
